[原创] 抗暴控制室改造问题
3.1K |22
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
zc7993646 发表于 2023-3-7 09:24
我们机柜间离装置区只有18米
一类全厂重要设施距离甲、乙、丙的距离分别为40、35、30
二类全厂重要设施距离甲、乙、丙的距离分别为35、30、25
一类区域重要设施距离甲、乙、丙的距离分别为30、26.25、22.5
二类区域重要设施距离甲、乙、丙的距离分别为26.25、22.5、18.75
PS:需要确认的是,现有机柜间是属于单个装置的(GB50160中5.2.1),还是属于多个装置的(GB50160中4.2.12)
机柜间按照二类区域重要设施,18m距离不满足规范4.2.12要求(注意附加2区基础地面的要求)
如果满足20年前的规范要求,只要不新改扩,按照祖父法则,是不需要做抗爆的。但问题是,部分国家**机关人员可不管这一套,反正不符合新标准要求就不行。
对于这样的事情 ,第一方案收集之前的设计及相关标准要求后 ,与**机关有效沟通;第二方案进行改造:机柜间修改为用于安装端子柜的普通建筑物(由于GB50160中第4、5章以及GB50016、GB51283找不到相对应的条例,个人因专业和所知有限,感觉在爆炸区域之外即可),在用电缆(如果用光缆则需要保留系统柜,就不是普通建筑物了)引入新建控制室。
发表于 2023-3-8 10:20:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053788 second(s), 41 queries , Redis On. | 网站统计 |
