[推荐] 实验室4种类型的空白实验
2.1K |0
实验室空白分析
方法空白
方法空白methodblank,或叫试剂空白:目的:确认样品在分析检测过程是否受到污染。通常以试剂为样品,以与待测样品相同之检测方法处理分析,所测得之值为方法空白值。
2
运送空白
运送空白tripblank:检测有的样品在运送过程中是否受到污染。
可将试剂装入与样品相同的容器密封带至采样地点,再随同样品运回实验室。视为同一样品进行检测分析。其测的值为运送空白值。在检验室中将不含待测物之试剂、水溶液或吸附剂置入与盛装待测样品相同的采样瓶内,将瓶盖旋紧携至采样地点,但在现场不开封。
于采样完毕后与待测样品同时携回检验室,并以待测样品相同的前处理、分析步骤检测之;由运送空白样品的分析结果可判知样品在运送过程是否遭受污染。3
野外空白
野外空白Fieldblank,也叫现场空白:在采样地点开始采样时,将此试剂瓶盖打开待采样作业结束后再盖紧,则此试剂为现场空白样品。
4
空白分析
在检验室中将不含待测物之试剂、水溶液或吸附剂置入与盛装待测样品相同的采样瓶内,将瓶盖旋紧携至采样地点,在现场开封并仿真采样过程,但不实际采样,密封后再与待测样品同时携回检验室。依与待测样品相同的前处理、分析步骤检测之;由现场空白样品的分析结果可判知样品在采样过程是否遭受污染。
检验室可依实际需求执行野外空白及运送空白样品分析。公众号【实验室ISO17025】提醒,检验室至少应伴随同一批次的样品分析时,执行一个试剂空白的样品分析,所测得的结果为检验室空白值。除另有规定外,通常至少每10个样品应执行一个试剂空白样品分析,若每批次样品数少于10个,则每批次应执行一个试剂空白样品分析。检验室应记录空白样品编号、分析日期、空白测定值。
重量法之空白样品分析一般是以滤纸空重取代之,不需另外操作单独空白样品分析。利用重量法分析样品时,每一样品均应分析至少两次以上,才出具报告。
试剂空白样品分析与检量线零点的意义不同,于部份检测方法中(如:六价铬)不得以检量线零点代替试剂空白样品分析,必须另外进行乙组试剂空白样品分析,且空白样品分析吸光度不得予以扣除。
发表于 2023-2-18 08:08:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062761 second(s), 37 queries , Redis On. 劰载中...
