[求助] Q235B碳钢板与304不锈钢板,在400度时的耐磨性
1.8K |10
wj668993672VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位专家,
Q235B碳钢板与304不锈钢板,在400度时,哪个材料更耐磨?
400摄氏度时,哪个材料更耐磨?与Q235B匹配
发表于 2023-2-16 23:14:02
当前内容由会员用户名 wj668993672 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这两种材料在这温度下耐磨性都不怎么样,相对还是304耐磨性好那么一丢丢。
发表于 2023-2-17 08:01:19
当然 是304 耐磨好点
发表于 2023-2-17 10:30:21
wj668993672楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
因为这是一台一直运转的设备,设备滚筒是碳钢的,与之连接的密封板是碳钢的,操作温度大约在400度,不多久,密封板就磨没了。现在想换成不锈钢的,或其他材料,有没有更好点的材料?
发表于 2023-2-17 16:31:59
wj668993672 发表于 2023-2-17 16:31
因为这是一台一直运转的设备,设备滚筒是碳钢的,与之连接的密封板是碳钢的,操作温度大约在400度,不多久 ...
可以用司太立合金堆焊,耐磨性更好
发表于 2023-2-17 16:35:16
400度耐磨必须是复合ND钢。
发表于 2023-2-19 09:59:08
必须是复合ND钢。
发表于 2023-2-19 10:00:14
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
Q235B钢板在400℃已经查不到许用应力了,个人觉得这就意味着不能用在400℃吧。基于这点,如果二选一,肯定选不锈钢,但是也得看下许用应力是否满足。
发表于 2023-2-20 15:38:14
青木_EXZMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
局部的耐磨我们用这个GBT 24186 工程机械用高强度耐磨钢板 ,温度比你那个低,200左右低,参考下
发表于 2023-2-20 17:57:32
蜗牛村村长VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
疑似良民 发表于 2023-2-20 15:38
Q235B钢板在400℃已经查不到许用应力了,个人觉得这就意味着不能用在400℃吧。基于这点,如果二选一,肯定 ...
235 机械强度应该在350°以下还行
发表于 2023-2-21 13:53:41
告别假期VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学1年  |  头衔:  【真.无缝锥管领域从业者】
J6630HY耐磨性,韧性非常好
发表于 2023-2-22 11:08:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120211 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
