[讨论] 关于2520双相钢换热管与Q345碳钢管板焊接问题
1.3K |7
rechuliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
据相关资料说,可以2520换热管与管板(250mm厚)直接进行异种钢焊接,也可以在管板先堆焊309+347后,再焊接。请问各位大侠,那种焊接方式可靠可控一些,管子内介质丙烯气相/100度,管子外部工业循环水/35度。或者有其他做法,请指教,谢谢各位大侠。
发表于 2023-2-14 17:24:43
当前内容由会员用户名 rechuli 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2520  不是双相钢,  与碳钢管板直接焊接没什么问题。如果是十分重要的场合,管板塔不锈钢肯定是好很多。。。
发表于 2023-2-15 08:14:40
谢谢  发表于 2023-2-16 15:13
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
楼主工况虽只给了工作温度没说工作压力,就介质和工作温度来言没必要使用2520这种材料,如必须使用可直接按异种钢焊接。
发表于 2023-2-15 09:21:08
谢谢  发表于 2023-2-16 15:12
你说是2205吧  2520是高镍不锈钢适用 高温 ,双相钢2205与碳钢 焊接  没问题
发表于 2023-2-16 15:22:52
wswwsw3869VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
各种换热器,特别有气体在管内流通的换热器,要特别关注T2T的焊接;
1:T2T这里会有入口和出口效应;
2:因为出入口效应,冷却水在T2T壳程间隙形成汽室,如此循环,导致间隙结垢,热阻变大,传热恶劣。在出入不变得情况下,T2T的壳程间隙会产生裂纹,机制为疲劳+高温;
上面的原理,可以运用到你的焊接;
2205与Q345R管板,直接焊接,此焊点Q345R管板处会融入Cr,Ni,强度增加,韧性降低,易产生裂纹;
过渡焊接可以保证T2T的焊接点避免上述可能。当然也要严格焊接纪律,在过渡焊接时,小的线能量+不摆动等等都是必须的。
出入口效应时什么,可以问度娘。
发表于 2023-2-17 08:52:40
学习一下。。。。
发表于 2023-2-17 16:58:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080078 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
