[求助] 反应釜进行机械清洗之后还需要进行抛光吗?
1.3K |6
cust008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
反应釜在制造时已经进行了抛光了,达到了镜面效果。
每生产一段时间后,就需要清洗一次,高压水清洗后,能够恢复镜面效果吗?是否需要再抛光一次?
发表于 2023-2-14 10:36:08
当前内容由会员用户名 cust008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
LZD420983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  【防腐专家】
你是啥清洗手段 是溶剂洗还是其它对表面有腐蚀性的措施洗(例如酸洗)?既然内表面做了镜面抛光,也就是对表面本身要求比较高了,你们在做清洗方案的时候就要考虑对表面的保护。抛光一次不是那么容易的,而且在线抛有些地方是抛不到的,抛光也有抛光工艺的考量(设备制造的时候的工艺顺序)
发表于 2023-2-15 08:10:36
cust008楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
LZD420983 发表于 2023-2-15 08:10
你是啥清洗手段 是溶剂洗还是其它对表面有腐蚀性的措施洗(例如酸洗)?既然内表面做了镜面抛光,也就是对 ...
就是高压水清洗,聚合物等的贴壁。
发表于 2023-2-15 10:37:25
你可以带温浸泡 然后再洗可能好点儿,高压冲洗不会对表面光洁度造成啥影响的,可以忽略  详情 回复 发表于 2023-2-15 11:19
海川初二  |  头衔:  【防腐专家】
cust008 发表于 2023-2-15 10:37
就是高压水清洗,聚合物等的贴壁。
发表于 2023-2-15 11:19:33
sxfsiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
清洗后看是否满足设备光洁度要求,如果达不到再进行抛光。
发表于 2023-2-16 15:02:14
海 明VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
如果真需要再抛光,那就麻烦大了去阿!
其他的都不用考虑。
发表于 2023-2-17 10:16:41
忧伤的星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
聚合反应不需要进行过抛光吧,除非你的工艺有特殊要求!高压水清洗后没有问题的,你反应过程中聚合釜壁会结垢但是并不会影响反应进行,只是影响换热间接影响反应控制。长期的高压水清洗,理论上会造成釜壁有细微的“点”冲击,会逐渐的加速结垢。
发表于 2023-2-18 22:23:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.657932 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
