[求助] 静电接地线最远距离
1.8K |3
自桥架或设备上引出的静电接地线,接至接地扁铁,最远可以拉多远而不影响接地效果,有无规范依据,请各位不吝赐教。
发表于 2023-1-12 14:13:56
当前内容由会员用户名 zhengpeichun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
啊哈,这位海友关于设备的静电接地距离接地极之间长度应该没有规范要求啊,主要是截面积要求啦!但是,应该满足不易受到外力影响、便于检查与维修、不妨碍操作、尽量避开容易积聚可燃混合物以及容易生锈的地点。而对于桥架本身老说,始末端必须接地的啦;检验接地是否满足要求,主要以接地电阻值来判断的啦,通常静电接地系统接地电阻值应不大于1兆欧,而专设的静电接地的对地接地电阻值不应大于100欧姆;对于山区等土壤电阻率较高的地方,其静电接地电阻值不应大于1000欧姆。
发表于 2023-1-12 16:18:49
鲁柳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
SHT 3097-2017 石油化工静电接地设计规范
GB50169-2016电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
发表于 2023-2-21 10:37:51
距离没有要求,有电阻要求,一般是就近接入。
发表于 2023-2-21 11:24:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053246 second(s), 46 queries , Redis On.
