[装置] 【图片】500T履带式起重机
3.3K |10
hehe333777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
【图片名称】:500T履带式起重机
【图片类型】:外观图
【图片大小】:见附图
【图片数量】:2张
【阅读权限】:0
【图片格式】:jpg
【内容介绍】:
500T履带式起重机作为一个新的产品,其金属结构件在原材料的选择上,主体选用了80KG级的板材和90KG级的无缝钢管。针对以上情况,结合生产实际,同机械科学研究院哈尔滨焊接研究所一起对板材和管材进行了相关的工艺性试验工作。  焊接工艺的研究试验围绕30?的板厚展开,分别进行了焊接热输入以及焊道间的温度对焊接接头力学性能的影响。为了使焊接操作者能够更快、更有效的接受和适应试验的工艺条件,并保证生产质量和提高生产效率,一切以生产实际为基础,结合钢材和焊接材料的特性依据经验制定了三组焊接热输入,在其它试验条件一致的条件下进行焊接。之后分别进行熔敷金属的拉棒试验和焊缝区域和HAZ的韧性的测试。根据试验结果选出一组最符合要求的焊接热输入。然后以该焊接热输入为定值,进行不同焊道间温度对焊接接头力学性能的影响的测试。结合生产中实现的难易程度选出一组最优的综合参数。
  首先,在焊丝的选择上,由于国内对焊丝的研究发展工作处于起跑阶段,所以我们选择了国外的焊丝。这样无论是在性能还是稳定性上都有一定的保证。管材类的焊接工艺难度要高于板材类的焊接,与板材试验相同,管也进行了类似的试验,但是由于受到管壁厚的限制,没有进行小铁研试验。焊接过程的第一个问题就是采用什么样的手法进行焊接,之前我厂管材类的焊接一直靠手动“爬坡”焊,操作起来不方便,焊接区接头比较多,影响焊缝的质量。为了减弱人为因素对焊缝质量的影响,采用的无级自动变位机实现了管子的自动旋转。靠手持焊枪和管子的自动旋转实现的焊接对操作者的要求比较高,需要经过一段时间的练x i才能熟练掌握。第二个问题是钢管和衬环同轴度的问题。由于我单位用管的规格有很多种,为了适应不同壁厚钢管的焊接采用不同的焊接规范,壁厚小的管材热输入小,焊道窄而细,在打底焊时,由于衬环和钢管内壁同轴度不好,所以间隙稍微大的部分有凹陷,间隙小的有突起的现象,即便是调整不同位置焊接的速度,坡口内焊缝的成型状况还不是很好,所以衬环的加工精度以及与管内壁的装配问题还是一个值得注意的问题,装配时可以采用等厚度的窄的薄铁片对衬环进行定位,然后进行铆焊,焊接时再将铁片抽出的方式。另外,钢管的打底焊是很重要的过程,必须要熔透,但是由于管对接的4?的间隙在使用小规范焊接时,小规范所熔化的铁水不足以将整个焊道全部熔透,而实现底部双道焊接间隙又过窄,所以在打底焊的时候适当的调小电流并提高焊接速度以使焊道变窄变细,同时要调整焊枪的角度,操作过程不容易控制,实现起来有一定的难度,对操作工人要求较高。若装配间隙能因管壁厚而做出适当的调整,会大幅度的降低焊接的难度,而且易于实现自动化。
发表于 2008-6-20 14:55:50
参与人数 1魅力值 +2 收起 理由
rgsmdqy + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 hehe333777 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wwwxingyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
图片中分明是德国利渤海尔的起重机啊!
发表于 2009-7-8 14:07:05
qsgdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不是说是履带式么?
发表于 2009-7-10 09:09:38
只看到了轮子,未看见履带
发表于 2009-7-11 18:05:51
FEIJINGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
不知道轮子和履带有何区别,凭直观,可能应该是轮子才对。
发表于 2009-7-12 16:38:42
sis001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
楼主,贴错图了吧
发表于 2009-7-15 13:53:25
lewiesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
楼主,忽悠大家呢?呵呵
发表于 2009-7-15 21:02:25
hli1356VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
太壮观了,没有见过这么大的
发表于 2009-8-13 10:31:58
ccbi-jcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1# hehe333777
发表于 2009-8-24 13:38:16
wsg2009 + 10 辛苦了
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
不是说履带吊的吗?怎么是汽车吊啊。
发表于 2018-7-14 18:47:44
sxy3230_HIPSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
发表于 2018-7-18 09:27:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.261880 second(s), 81 queries , Redis On. 劰载中...
