[推荐] 常用玻璃仪器使用说明
2.9K |0
玻璃器皿在检测工作中操作频率高,也是实验室里常用常损的易耗品。在日常工作中,熟练各类玻璃仪器的操作规范及注意事项,不仅能有效保证工作效率,还能帮实验室规避风险、降低损耗。
一、常用玻璃仪器使用说明表格
名  称
主要用途
使用注意事项
烧杯
配制溶液、溶解样品等
加热时应置于石棉网上,使其受热均匀,一般不可烧干
锥形瓶
加热处理试样和容量分析滴定
除有与上相同的要求外,磨口锥形瓶加热时要打开瓶塞,非标准磨口要使用原配瓶塞
碘瓶
碘量法或其它生成挥发性物质的定量分析
同上
圆(平)底烧瓶
加热及蒸馏液体
一般避免直火加热,隔石棉网或各种加热浴加热
圆底蒸馏烧瓶
蒸馏;也可作少量气体发生反应器
同上
凯氏烧瓶
消解有机物质
置石棉网上加热,瓶口方向勿对向自己及他人
洗瓶
装纯化水洗涤仪器或装洗涤液洗涤沉淀
塑料洗瓶只能用于清洗,不能储存溶液,因为溶液可能会对瓶体进行腐蚀,弱酸弱碱没关系,有些有机物可能会使洗瓶受到影响
量筒、量杯
粗略地量取一定体积的液体用
不能加热,不能在其中配制溶液,不能在烘箱中烘烤,操作时要沿壁加入或倒出溶液
量瓶
配制准确体积的标准溶液或被测溶液
非标准的磨口塞要保持原配;漏水的不能用;不能在烘箱内烘烤,不能用直火加热,可水浴加热
滴定管(25、50、100mL)
容量分析滴定操作;分酸式、碱式
活塞要原配;漏水的不能使用;不能加热;不能长期存放碱液;碱式管不能放与橡皮起化学作用的滴定液
微量滴定管1、2、3、4、5、10mL
微量或半微量分析滴定操作
只有活塞式;其余注意事项同上
自动滴定管
自动滴定;可用于滴定液需隔绝空气的操作
除有与一般的滴定管相同的要求外,注意成套保管,另外,要配打气用双连球
移液管
准确地移取一定量的液体
不能加热;上端和尖端不可磕破
刻度吸管
准确地移取各种不同量的液体
同上
称量瓶
矮形用作测定干燥失重或在烘箱中烘干基准物;高形用于称量基准物、样品
不可盖紧磨口塞烘烤,磨口塞要使用原配
试剂瓶:细口瓶、广口瓶
细口瓶用于存放液体试剂;广口瓶用于装固体试剂;棕色瓶用于存放见光易分解的试剂
不能加热;不能在瓶内配制在操作过程放出大量热量的溶液;磨口塞要保持原配;放碱液的瓶子应使用橡皮塞,避免时间长打不开
滴瓶
装需滴加的试剂
同上
长颈漏斗短颈漏斗
长颈漏斗用于定量分析,过滤沉淀;短颈漏斗用作一般过滤
长颈漏斗,在实验中可加入液体,使用中,要注意漏斗末端插入液面以下,防止生成的气体从长颈漏斗中逸出
分液漏斗:滴液、球形、梨形、筒形
分开两种互不相溶的液体;用于萃取分离和富集(多用梨形);制备反应中加液体(多用球形及滴液漏斗)
磨口旋塞必须原配,漏水的漏斗不能使用
试管:普通试管、离心试管
定性分析检验离子;离心试管可在离心机中借离心作用分离溶液和沉淀
硬质玻璃制的试管可直接在火焰上加热,但不能聚冷;离心管只能水浴加热
(纳氏)比色管
比色、比浊分析
不可直火加热;非标准磨口塞必须原配;注意保持管壁透明,不可用去污粉刷洗
冷凝管:直形球形蛇形空气冷凝管
用于冷却蒸馏出的液体,蛇形管适用于冷凝低沸点液体蒸汽,空气冷凝管用于冷凝沸点150℃以上的液体蒸汽
不可聚冷聚热;注意从下口进冷却水,上口出水
抽滤瓶
抽滤时接受滤液
属于厚壁容器,能耐负压;不可加热
表面皿
盖烧杯及漏斗等
不可直火加热,直径要略大于所盖容器
研钵
研磨固体试剂及试样等用;不能研磨与玻璃作用的物质
不能撞击;不能烘烤
干燥器
保持烘干或灼烧过的物质的干燥;也可干燥少量制备的产品
底部放变色硅胶或其它干燥剂,盖磨口处涂适量凡士林;不可将红热的 物体放入,放入热的物体后要时时开盖以免盖子跳起或冷却后打不开盖子
垂熔玻璃漏斗
过滤
必须抽滤;不可聚冷聚热;不能过滤氢氟酸、碱等;用毕应立即洗净
垂熔玻璃坩埚
重量分析中烘干需称量的沉淀
同上
标准磨口组合仪器
有机化学及有机半微量分析中制备及分离
磨口处勿需涂润滑剂;安装时不可受歪斜压力;要按所需装置配齐购置
二、玻璃仪器的洗涤方法
在日常工作中,洗涤玻璃仪器不仅是实验前的准备工作,也是一个技术性活。玻璃仪器的洗涤是否符合要求,对分析结果的准确度和精确度均有影响。
1、一般玻璃器皿洗涤(如试管、烧杯、锥形瓶等)。
先将器皿中的残渣清除去,用自来水冲洗至无污物,如有油脂,先用吸水纸将其擦去,然后置于洗衣粉溶液中浸泡10~15分钟,再用大小合适的毛刷反复刷洗,用自来水充洗干净,然后用蒸馏水漂洗2~3次。热的肥皂水去污能力更强,可有效地洗去器皿上的油污。洗衣粉与去污粉较难冲洗干净而常在器壁上附有一层微小粒子,故要用水多次冲洗,或用稀盐酸摇洗一次,再用水冲洗,最后置于烘箱中烘干或倒置在清洁处晾干备用。凡洗净的玻璃器皿,其壁上不沾有水珠,否则表示尚未洗净,应按上述方法重新洗涤。
2、量具玻璃器皿的洗涤(移液管、吸量管、滴定管、量筒等)
移液管每次使用后须及时用流水冲洗或浸泡于冷水中,特别是吸取粘滞性较大的液体(全血、血浆、血清等)后应立即用流水充分冲洗,以免物质干涸和堵塞移液管。通常使用过的移液管经自来水冲洗后,可浸泡于0.5%去垢剂溶液中或铬酸洗液中浸泡(不少于4小时),然后分别用自来水充分冲洗和蒸馏水漂洗,晾干备用。
量具玻璃器皿不能烘烤,只能晾干或风干。
3、玻璃比色皿和石英比色皿的清洗
比色皿使用后应立即用蒸馏水充分冲洗,倒置在清洁处晾干备用。所有比色皿均可用0.5%去垢剂溶液洗涤,必须用脱脂棉小心地清洗,然后用大量蒸馏水充分漂洗干净,倒置晾干。
注意:
不能用氢氧化钾的乙醇溶液及其他强碱洗涤液清洗比色皿,因这样导致比色皿的严重腐蚀。
4、载玻片和盖玻片
载玻片和盖玻片不能用力洗,清水冲洗,铬酸洗液浸泡2~4h或稀铬酸洗液煮沸0.5h,取出清水冲洗,贮藏在95%乙醇中。
5、有毒器皿的洗涤
具有传染性样品的容器,如病毒、传染病患者的血清等沾污的容器,应先进行消毒处理后再进行分类清洗。  盛过毒物的容器,特别是剧毒药品和放射性同位素物质的容器,必须经过专门处理,确知没有残余毒物或放射性存在方可进行分类清洗。装有固体培养基的器皿应先将其刮去,然后进行分类清洗。
6、玻璃仪器中结晶和沉淀物的洗涤
如氢氧化钠或氢氧化钾因吸收空气中的二氧化碳而形成碳酸盐以及存在氢氧化铜或氢氧化铁沉淀难以清洗,可用水浸泡数日,然后用稀酸洗涤,使之生成能溶于水的物质,再用水冲洗。如存有有机物沉淀,则可用煮沸的有机溶剂或氢氧化钠溶液进行洗涤。
7、玻璃仪器残留汞齐、油脂等的洗涤
汞与一些金属形成金属合金(汞齐),附着在玻璃壁上形成深色斑痕,可用体积分数为10%的硝酸溶液将汞齐溶解,再用水洗净。玻璃仪器残留干性油、油脂、油漆,可用氨水或氯仿进行洗涤,未变硬的油脂可用有机溶剂洗涤;煤油可用热肥皂水洗涤;黏性油可用热氢氧化钠溶液浸泡洗涤。
8、玻璃仪器上污斑的洗涤
玻璃上吸附着的黄褐色的铁锈斑点,可用盐酸溶液洗涤;
电解乙酸铅时生成的混浊物,
可用乙酸洗涤;
褐色的二氧化锰斑点
可用硫酸亚铁、盐酸或草酸溶液洗涤;
玻璃上的墨水污斑
可用苏打或氢氧化钠溶液洗涤。
9、玻璃仪器残留银盐污迹的洗涤
  氯化银、溴化银污迹可用硫代硫酸钠溶液,银镜可用热的稀硝酸溶液使之生成易溶于水的硝酸银加以洗除。
三、玻璃仪器洗液的配制
清洗玻璃仪器最常用的洁净剂是肥皂、肥皂液(特制商品)、洗衣粉、去污粉、洗涤液,有机溶剂等。
洗涤液简称洗液,根据不同的要求有各种不同的洗液,现将较常用的几种介绍如下:
1、强酸氧化剂洗液
强酸氧化剂洗液是用重铬酸钾(K2Cr2O7)和浓硫酸(H2SO4)配成。K2Cr2O7 在酸性溶液中,有很强的氧化能力,对玻璃仪器又极少有侵蚀作用。所以这种洗液在实验室内使用最广泛。配制浓度各有不同,从5~12%的各种浓度都有。
配制方法:取一定量的K2Cr2O7(工业品即可),先用约1~2倍的水加热溶解,稍冷后,将工业品浓H2SO4所需体积数徐徐加入K2Cr2O7不溶液中(千万不能将水或溶液加入H2SO4中),边倒边用玻璃棒搅拌,并注意不要溅出,混合均匀,冷却后,装入洗液瓶备用。新配制的洗液为红褐色,氧化能力很强
注意:  当洗液用久后变为黑绿色,即说明洗液无氧化洗涤力。
2、碱性洗液
碱性洗液用于洗涤有油污物的玻璃仪器,用此洗液是采用长时间(24小时以上)浸泡法,或者浸煮法。注意从碱洗液中捞取仪器时,要戴乳胶手套,以免烧伤皮肤。
常用的碱洗液:
碳酸钠液(Na2CO3,即纯碱),磷酸钠液(Na3PO4),磷酸氢二钠液(Na2HPO4)等。
3、有机溶剂
带有脂肪性污物的器皿,可以用汽油、甲苯、二甲苯、丙同、酒精、三氯甲烷、乙醚等有机溶剂擦洗或浸泡。但用有机溶剂作为洗液浪费较大,能用刷子洗刷的大件仪器尽量采用碱性洗液。只有无法使用刷子的小件或特殊形状的仪器才使用有机溶剂洗涤,如活塞内孔、移液管尖头、滴定管尖头、滴定管活塞孔、滴管、小瓶等。
四、玻璃仪器的烘干与保存
1、玻璃仪器的干燥
(1)晾干:不急等用的玻璃仪器,可放在仪器架或专用柜内控水自然晾干,倒置还有防尘作用。
(2)烘干:玻璃仪器最常用的干燥方法是烘干,将洗净的玻璃仪器置于110~120℃的清洁烘箱内烘烤1小时左右,有的烘箱还可利用鼓风驱除湿气。烘干的玻璃仪器一般都在空气中冷却,但称量瓶与精确称量的玻璃仪器则应在干燥器中冷却保存。
(3)吹干:急待使用或不便于烘干的玻璃仪器,可用电吹风机吹干。电吹风机可吹冷风和热风。各种比色管、离心管、试管、三角烧瓶、烧杯等均可用这种方法迅速吹干,一些不宜高温烘烤的玻璃仪器如移液管、滴定管、比重瓶等也可用电吹风法进行干燥。如果玻璃仪器带水量大,可先用丙同、乙醇涮洗一下,必要时再用乙醚涮洗便可快速吹干。
(4)计量玻璃仪器应自然沥干,不能在烘箱中烘烤。
2、玻璃仪器的保管
要分门别类存放在试验柜中,放置稳妥,高的、大的玻璃仪器放在里面。
发表于 2022-12-27 08:09:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068732 second(s), 40 queries , Redis On. 劰载中...
