[求助] 高位槽必须有现场液位计这个有规范吗
11.9K |18
Charles_JQ02hVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
重量远传能否代替现场液位计呢,或者有什么规范要求高位槽必须加现场液位计呢
发表于 2022-11-30 10:50:19
飞虎小桃 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 Charles_JQ02h 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
这个好像没有规范规定必须有现场液位计,看设计人员的理解,一般来说,设备某些参数涉及到现场操作安全的,我都会考虑设计一个就地仪表,便于操作人员在进行设备检修、操作的时候,随时观察设备内部参数。以免现场参数波动,DCS的人来不及通知,可能会造成安全事故。
设置一个就地仪表还有个好处,就是和远传仪表可以相互校验。设置两个远传太贵,一个远传一个就地,正好互相校验,兼顾现场操作,成本还低。
发表于 2022-12-1 13:58:27
wycasia + 10 深入讨论
Charles_JQ02h楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
疑似良民 发表于 2022-12-1 13:58
这个好像没有规范规定必须有现场液位计,看设计人员的理解,一般来说,设备某些参数涉及到现场操作安全的, ...
您好,我想再问一下,因为涉及到的物料粘度较大,液位计不大好选型,是否可以用重量取代现场液位计呢
发表于 2022-12-2 15:05:25
压差吗?  详情 回复 发表于 2022-12-7 13:34
粘度大的话最简单就是选浮球液位计。用重量计替代的话,首先重量计比较贵,其次重量转换为高度比较慢,需要快速判断的时候不方便,如果工艺有波动,导致密度有变化,那就更麻烦了。如果你是因为设备已经制作完毕,不  详情 回复 发表于 2022-12-5 14:31
四川蜀泰—海岸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
看你高位槽装的是什么介质,不危险的可以不用现场。
发表于 2022-12-2 16:07:24
ljh09101119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
粘度大的话可以装一个雷达液位计!
发表于 2022-12-3 12:11:52
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
高位槽设置高液位溢流,只要溢流管能力满足要求,可以不用液位计。
发表于 2022-12-3 15:28:07
wus_123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
GB17681-1999,第5.5 “ 液体储罐必须配置液位检测仪表,同一储罐至少配备两种不同类别的液位检测仪表。”,并没有说明确说必须有现场液位计。
发表于 2022-12-4 14:04:53
参与人数 1财富 +15 收起 理由
智者明 + 15 感谢分享
hc730060VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
要设置现场液位计,以防自控类型液位计发生问题时(停电、参数变化等),发生安全事故。
发表于 2022-12-4 22:22:12
jacky0554VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川硕士三年  |  头衔:  【电气仪表施工人员】
学习一下!!
发表于 2022-12-5 08:20:00
如果高位槽是作为降低系统安全风险的一种安全措施(例如急冷溶剂或紧急中和碱液等),或者高位槽内盛装了重点监管危险化学品,则应按照相关要求配置液位等检测仪表。
发表于 2022-12-5 09:13:44
很早以前没有液位计时,我们都是用溢流管来作控制
发表于 2022-12-5 09:45:23
粘度大的话最简单就是选浮球液位计。用重量计替代的话,首先重量计比较贵,其次重量转换为高度比较慢,需要快速判断的时候不方便,如果工艺有波动,导致密度有变化,那就更麻烦了。如果你是因为设备已经制作完毕,不允许开孔,那么你可以看看有没有预留的单个备用口,或者在设备活动盖上做一个口,装个浮球液位计还是没问题的。
发表于 2022-12-5 14:31:39
事儿多VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
学习
发表于 2022-12-6 08:43:24
rqh2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
如果一直保持溢流状态,液位计又有什么作用呢
发表于 2022-12-6 15:30:52
疑似良民 发表于 2022-12-5 14:31
粘度大的话最简单就是选浮球液位计。用重量计替代的话,首先重量计比较贵,其次重量转换为高度比较慢,需 ...
谢谢大佬
发表于 2022-12-7 09:42:07
WQH518 发表于 2022-12-5 09:13
如果高位槽是作为降低系统安全风险的一种安全措施(例如急冷溶剂或紧急中和碱液等),或者高位槽内盛装了重 ...
感谢
发表于 2022-12-7 09:43:20
囍仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  【加氢设备工程师】
压差吗?
发表于 2022-12-7 13:34:36
13583301397VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  【化工生产】
如何你乘装的是导热油,建加一个能指示现场液位的东西,否则热媒炉用起来很麻烦
发表于 2022-12-19 16:18:19
平淡随意VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川小学5年  |  头衔:  【化工生产管理工作】
有必要设的,不论是正常生产过程中或检维修时都可以用到。如果再加装远传就更完美了。
发表于 2022-12-20 20:46:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.310881 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
