[推荐] 省煤器和空气预热器区别
2.4K |1
省煤器和空气预热器的作用在节能降耗方面是一样的。空气预热器往往对于烟气和空气,烟气和蒸汽的烟气余热回收方面带来的经济效益是不容忽视的。下面我来分别为大家介绍一下。
省煤器
1、省煤器的结构:一般为蛇管式换热器,它是由许多并列的蛇形无缝钢管和进、出口联箱组成的。由给水泵送来的给水送入管内与管外的烟气进行换热之后提高温度,然后送入汽包。
烟气一般自上而下流动,使烟气与水逆向流动,增加传热温度,提高传热效果。
2、省煤器的布置:在烟气温度较低的锅炉尾部。
现在大型锅炉常采用悬吊式省煤器,省煤器出口联箱上的引出管既可悬吊省煤器,又可悬吊过热器和再热器。
3、省煤器的主要作用:
①省煤器吸收尾部烟道中低温烟气的热量,降低锅炉的排烟温度,提高了锅炉热效率,节省燃料。
②省煤器的采用提高了进入锅筒的水温,减少了锅筒壁与给水之间的温度差,从而使锅筒热应力降低,提高了锅筒的寿命。
1、空气预热器的结构
空气预热器一般分为管式、板式和回转式,两者都为间壁式传热方式
2、空气预热器的布置
空气预热器通常布置在锅炉出口。空气在此与烟气进行热交换,加热后的空气送至燃烧器助燃。对于电锅炉省电,烧煤锅炉省煤。
3、空气预热器的功能
①利用温度远低于给水温度的空气冷却烟气,回收烟气热量,可以进一步降低排烟温度,减少排烟热损失。实验结果和理论计算表明,排烟温度每降低10,锅炉效率可提高约百分之0.7;
②送入炉内的空气温度提高后,可以改善或加强燃烧,保证低负荷下点火的稳定性。热力试验表明,助燃空气温度每提高100,炉膛的理论燃烧温度可提高约30 ~ 40。
空气预热器
③送入炉中的热空气的温度增加,这增加了平均火焰温度,从而增强了炉中的辐射传热。在满足相同蒸发吸热量的情况下,可以减少水冷壁管的受热面,节约金属消耗;
④热空气也可用作制粉系统的干燥剂。
锅炉温度较高,排烟温度高达几百度,这种情况需要加装空预器。它能很好地回收浪费掉的余热进行循环利用,从这点上说也起到省煤、省电、省气的作用。
发表于 2022-11-27 14:10:14
楼底的兰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学1年  |  头衔:  【脱硫脱硝除尘】
发表于 2022-11-28 11:20:58
参与人数 1财富 +30 收起 理由
威风的奥特曼。 + 30 支持
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074046 second(s), 51 queries , Redis On. | 网站统计 |
