[消防] 罐区外防火堤踏步宽度有疏散距离要求吗?
7.2K |4
cj678VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我司危险化学品罐区防火堤处设置踏步,设计踏步宽度1.0米,安装护栏后,踏步宽度净宽为0.9米,消防验收说不符合疏散距离,但一直没找到相关规范?请教各位有没有相应的规范?
发表于 2022-11-21 11:22:36
当前内容由会员用户名 cj678 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ZHZJJNTJSCNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
疏散距离不是指宽度,而是指踏步的布置,好像是不能大于60米。
发表于 2022-11-26 09:29:28
谢谢,有没有具体的规范?  详情 回复 发表于 2022-11-26 11:29
cj678楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢,有没有具体的规范?
发表于 2022-11-26 11:29:29
GB50160-2018,第6.2.17条
发表于 2022-11-26 21:51:06
参与人数 1财富 +20 收起 理由
siena2008 + 20 深入讨论
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
石化规:6.2.17 防火堤及隔堤应符合下列规定:
    1. 防火堤及隔堤应能承受所容纳液体的静压,且不应渗漏;
    2. 立式储罐防火堤的高度应为计算高度加0.2m,但不应低于1.0m(以堤内设计地坪标高为准),且不宜高于2.2m(以堤外3m范围内设计地坪标高为准);卧式储罐防火堤的高度不应低于0.5m(以堤内设计地坪标高为准);
    3. 立式储罐组内隔堤的高度不应低于0.5m;卧式储罐组内隔堤的高度不应低于0.3m;
    4. 管道穿堤处应采用不燃烧材料严密封闭;
    5. 在防火堤内雨水沟穿堤处应采取防止可燃液体流出堤外的措施;
    6. 在防火堤的不同方位上应设置人行台阶或坡道,同一方位上两相邻人行台阶或坡道之间距离不宜大于60m;隔堤应设置人行台阶。
只有高度1.2以上设置栏杆的要求,不过有的规范提到满足人员疏散要求,建议参考疏散宽度。
发表于 2022-12-1 08:32:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129126 second(s), 56 queries , Redis On. 劰载中...
