[求助] 请问废气上压力也就2-5Kpa,选用的风管蝶阀等压力等于一般取多少合适?
5.1K |7
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)
请问废气上压力也就2-5Kpa,选用的风管蝶阀等压力等于一般取多少合适? PN10吗?会不会压力太高了?风管阀有没有标准的?
发表于 2022-11-21 10:24:18
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
大喘气的气压都上千帕了,选个PN10的蝶阀没问题。这里的PN10是指蝶阀能够承受的压力,并不是说蝶阀会给其中的介质带来的压力。
阀门标准可以上工标网查下GBT12220~12251,这一系列有很多,如果只是要阀门选型的话,上网下一本阀门手册也够用了。
发表于 2022-11-22 09:25:05
但是实际5kpa左右的风压,阀门PN10是10kg了会不会很浪费?  详情 回复 发表于 2022-11-22 11:41
zb030121eric + 8 深入讨论
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
疑似良民 发表于 2022-11-22 09:25
大喘气的气压都上千帕了,选个PN10的蝶阀没问题。这里的PN10是指蝶阀能够承受的压力,并不是说蝶阀会给其中 ...
发表于 2022-11-22 11:41:54
阀门最低可以取到PN2.5,但是一般都会从PN10 开始往上取,你可以查一查阀门手册,无非是阀体单薄一点,但是总的口径还是在的,这些阀门的价格不会相差太多。PN10以上的阀门是最常用的,比较容易买到,一定要买PN2.5  详情 回复 发表于 2022-11-22 13:47
阀门最低可以取到PN2.5,但是一般都会从PN10 开始往上取,你可以查一查阀门手册,无非是阀体单薄一点,但是总的口径还是在的,这些阀门的价格不会相差太多。PN10以上的阀门是最常用的,比较容易买到,一定要买PN2.5的因为不太容易买到,反而后续供货检修都可能有问题。做设计不是做生意,不用考虑这点成本。
发表于 2022-11-22 13:47:12
版主(海友)  |  头衔:  【裸泳者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
10公斤的可以用
发表于 2022-11-22 23:34:56
螳螂捕蝉ZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
有专门的通风蝶阀,压力选0.1C的,对应的压力等级是0.01MPa!通风蝶阀压力等级通常较低,没必要选PN2.5或PN10!阀门样本中有的
发表于 2022-11-24 21:47:05
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
阀门属于标准件,按照手册选取即可,适应你的压力及温度
发表于 2022-11-25 09:27:25
单纯一个废气很难界定,毒性如何,危害性如何,易燃易爆如何?要不要吹扫,吹扫介质温度压力多少?如果上述涉及到的话,阀门按10kgf标准选型很有必要。
如果都不涉及,甚至可以接通大气的,你选2.5kgf的也没啥。
发表于 2022-11-26 20:37:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064336 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
