[推荐] 汽轮机油常见问题问答
6.7K |7
1、汽轮机的调速油压和润滑油压是根据什么来确定的?
汽轮机的调节系统通常用油来传递信号并作为动力使油动机动作,开、闭调节汽门和主汽门。为了保证调整迅速、灵 敏,因此要保持一定的调速油压。汽轮机常用的调速油压有0.4~0.5MPa、1.2~1.4MPa、1.8~2.0MPa等几种。一般地说,油压高能使调节系统动作灵敏度高,油动机和错油门结构尺寸缩小。调速油压有的已高达4.0MPa。但油压过高时易漏油着火。汽轮机润滑油压根据转子的重量、转速、轴瓦的构造及润滑油的粘度等,在设计时计算出来,以保证轴颈与轴瓦之间能形成良好的油膜,并有足够的油量来冷却,因此汽轮机润滑油压一般取0.12~0.15MPa。润滑油压过高可能造成油挡漏油,轴承振动。油压过低使油膜建立不良,甚至发生断油损坏轴瓦。
2、汽轮机油箱为什么要装排油烟机?
油箱装设排油烟机的作用是排除油箱中的气体和水蒸气。这样一方面使水蒸气不在油箱中凝结;另一方面使油箱中压力不高于大气压力,使轴承回油顺利地流入油箱。反之,如果油箱密闭,那么大量气体和水蒸气积在油箱中产生正压,会影响轴承的回油,同时易使油箱油中积水。排油烟机还有排除有害气体使油质不易劣化的作用。
3、油箱底部为什么要安装放水管?
汽轮机运行中,由于轴封漏汽大、汽动油泵疏水不畅、水冷发电机转子进水法兰漏水过多等原因,使汽轮机油中带水。这些带有水分的油回到油箱后,因为水的比重大,水与油分离后沉积在油箱底部。及时排除这些水可避免已经分离出来的水再与油混合使油质劣化。所以油箱底部都装有放水管。
4.汽轮机油油质劣化有什么危害?
汽轮机油质量的好坏与汽轮机能否正常运行关系密切。油质变坏使润滑油的性能和油膜力发生变化,造成各润滑部分不能很好润滑,结果使轴瓦乌金熔化损坏;还会使调节系统部件被腐蚀、生锈而卡涩,导致调节系统和保护装置动作失灵的严重后果。所以必须重视对汽轮机油质量的监督。
5、 汽轮机油有哪些质量指标?
汽轮机油的质量有许多指标,主要有粘度、酸价、酸碱性反应、抗乳化度和闪点等五个指标。此外,透明程度、凝固点温度和机械杂质等也是判别油质的标准。
6、什么是汽轮机油的粘度?粘度指标是多少?
粘度是判断汽轮机油调和稀的标准。粘度大,油就稠,不容易流动;粘度小,油就稀,薄容易流动。粘度以恩氏度作为测定单位,常用的汽轮机油粘度为恩氏度2.9~4.3。粘度对于轴承润滑性能影响很大,粘度过大轴承容易发热,过小会使油膜破坏。油质恶化时,油的粘度会增大。
7.什么是汽轮机油的酸价?什么是酸碱性反应?
酸价表示油中含酸分的多少。它以每克油中用多少毫克的氢氧化钾才能中和来计算。新汽轮机油的酸价应不大于0.04KOHmg/g油。油质劣化时,酸价迅速上升。酸碱性反应是指油呈酸性还是碱性。良好的汽轮机油应呈中性。
8. 什么是抗乳化度?什么叫闪点?
抗乳化度是油能迅速地和水分离的能力,它用分离所需的时间来表示。良好的汽轮机油抗乳化度不大于8min,油中含有机酸时,抗乳化度就恶化增大。闪点是指汽轮机油加热到一定程度时部分油变为气体,用火一点就能燃烧,这个温度叫做闪点(又称引火点),汽轮机的温度很高,因此闪点不能太低,良好的汽轮机油闪点应不低于180℃。油质劣化时,闪点会下降。
9.为什么汽轮机轴承盖上必须装设通气孔、通汽管?
一般轴承内呈负压状态,通常这是因为从轴承流出的油有抽吸作用所造成的。由于轴承内形成负压,促使轴承内吸入蒸汽并凝结水珠。为避免轴承内产生负压,在轴承盖上设有通气孔或通气管与大气连通。另一方面,在轴承盖上设有通气管也可起着排除轴承中汽轮机油由于受热产生的烟气的作用,不使轮承箱内压力高于大气压。运行中应注意通气孔保持通畅防止堵塞。某厂汽轮机前轴承盖通气孔堵塞,轴承箱积聚可燃气体,被轴承箱内电火花引爆,造成前轴承箱爆炸事故。
10、主油箱的容量是根据什么决定的?什么是汽轮机油的循环倍率?
汽轮机主油箱的贮油量决定于油系统的大小,应满足润滑及调节系统的用油量。机组越大,调节、润滑系统用油量越多。油箱的容量也越大。 汽轮机油的循环倍率等于每小时主油泵的出油量与油箱总油量之比,一般应小于12。如循环倍率过大,汽轮机油在油箱内停留时间少,空气、水分来不及分离,致使油质迅速恶化,缩短油的使用寿命。
发表于 2022-11-9 07:49:49
发表于 2022-11-9 10:15:53
不忘初心_v6Y6nVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
很有用的知识。感谢分享
发表于 2022-11-9 13:08:02
zc7053VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2022-11-10 22:23:45
时间i。VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2022-11-15 12:41:57
非常感谢楼主分享
发表于 2022-11-17 09:52:12
yulingyangshuyiVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
谢谢楼主分享
发表于 2022-11-19 00:21:34
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
感谢分享,学习,学习再学习
发表于 2022-11-27 12:08:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.231021 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
