[求助] 开孔处壳体焊接接头系数取和筒体固有系数一致的原因何在?
14.7K |27
GTXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
511948814 发表于 2022-11-15 15:14
1:"开孔附近的焊接接头的质量宜不低于筒体"这句话,方便的话,麻烦给个解图,我在标准释义没有找到,
2 ...
他说的是对的
发表于 2022-11-17 22:39:10
yonglishiwoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
各位讨论的都有理有据,很有道理。我从另一个角度思考这个开孔问题,不知道正确与否:
1、首先,开孔补强分析的是按截面分析的,思考一下,一个圆形开孔有360度角,分析的是哪个截面的开孔补强。应该是与纵向轴线重合的截面。因为薄壁壳体纵向应力是轴向应力的2倍。而无论什么样的开孔,标准要求的是坚决不能开在纵缝上,所以,按分析截面来讲,焊缝对开孔补强的影响就没有。
2、然后分析一下环缝,其实你无论分析哪个截面的应力,等面积法也好分析法也好,只要不是刚好分析的截面与焊缝重合,那么焊缝就不会覆盖补强区域的所有面积。也就是说,你计算的时候只有焊缝部分需要按0.85的系数来计算,而其他区域还是可以按1的系数算。这样才是合理的计算方法。那么如果开孔较小,一般不需要开孔补强,而开孔较大,焊缝面积占开孔补强计算总面积比例很小,加之计算厚度的差值也很小。所以可以忽略不记。
以上都是我个人的观点,不知道正确与否。
发表于 2022-11-18 08:31:53
megaherz_IGGE楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
511948814 发表于 2022-11-16 09:01
回到上一个问题,我还是不同意你那个隐藏条件的说法,
1:根据GB/T 150.4-2011 表6  单独对于开孔处的A ...
GB/T150.4-2011表6是针对筒体的探伤比例,但不包括封头。最典型一个例子,筒体20%探伤,III级合格,对应封头的探伤为100%,III级合格,封头的焊接接头系数为0.85。同样100%探伤前提下,II级和III级合格对缺陷合格的标准是不同的,100%,II级可以取1,100%,III级就只能取0.85了
发表于 2022-12-9 12:00:15
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
局部无损检测的容器对接接头中,要求100%检测的部分合格标准与筒体一致,超声Ⅱ级射线Ⅲ级。提高筒体局部焊缝的质量要求对于筒体的整体承压能力毫无意义,不论参加容标委还是气体协会的培训、专家的审查意见,都是这个意思,对接接头的某些部位要求100%检测(对于整条焊接接头而言仍为局部检测)只是因为那些部位容易出现缺陷、不允许超标缺陷或被覆盖不利于后期检查。自己想想,这样的解释也的确有道理。至于没有焊缝的位置开孔的焊缝系数,有机会参加培训和外聘专家培训时请教下。我猜:对于容器来说,同一段筒体不论系数0.85还是1.0,承压时它的应力应该都是差不多的(因为名义厚度是一样的),如减小开孔处的计算厚度会导致补强面积减小,导致开孔附近的筒体应力高于远离开孔处的应力,再加上开孔处各种应力的叠加,会增加失效的风险。另外,非制造单位设计图纸时多半无法确定开孔附近有没有焊缝,且成本也不会增加太多。
发表于 2022-12-9 14:38:36
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学习了。问个问题:人孔筒节较短,一张片照下来是100%检测,片结果书上合格级别显示Ⅲ级(主体筒体取0.85)。这时候接管(人孔筒节)焊接接头系数取0.85还是1.0?能对比封头取0.85么?有本书针对封头解释过取0.85的理由,能类比到接管上么?
发表于 2022-12-31 09:16:56
qqsbig001 发表于 2022-12-31 09:16
学习了。问个问题:人孔筒节较短,一张片照下来是100%检测,片结果书上合格级别显示Ⅲ级(主体筒体取0.85) ...
人孔那道纵缝是20%,对应系数0.85,只是有时候筒节太短,纵缝还不到一张片子长,所以实际拍时一张片子全覆盖了,实际拍成了100%,但是最初执行的标准是和主筒体一致20%,III级合格。所以筒体纵缝虽然实际拍的100%,但合格级别还是保持III级,对应系数0.85
发表于 2023-1-1 14:11:12
511948814 发表于 2022-11-15 10:33
1:GB/T 150.1-2011 4.5.2.1 只说明了了,焊接街头系数应根据对接接头的焊缝形式及无损检测的长度比例确 ...
表6那个比例和等级对应是套用到设备主筒体的,不包括封头,所以全部检测100%RT,III级是存在的,最典型的就是局部检测的容器其封头拼缝就是100%,III级;对于GB/T150.3-2011的6.4条虽然范围是2DOP下100%检测,单其大前提是"设备整体20%比例探伤”,所以合格级别还是追随大前提III级合格,所以局部检测的容器开孔内2DOP下100%检测还是III级,对应系数还是0.85.,100%-II和100%-III的接头系数差异在李世玉的那本设计工程师培训教材和150问答与算例中都有解释。总之,表6 100%-II, 20%-III是用来判定设备主体的探伤要求,不能用来去套开孔补强处的探伤要求
发表于 2023-5-24 09:21:45
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般情况下,开孔补强是避开A\B类焊缝吧,那焊缝系数就该取1了;但如果就是避不开主焊缝,那就该考虑母材的焊缝系数了。
发表于 2023-5-31 09:40:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068910 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
