[求助] 危险化学品爆炸下限和闪点相关问题的探讨
6.9K |8
NTYJBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  是否可以通过稀释化学品的浓度来降低闪点和爆炸下限的数值,从而把乙类化学品降为丙类?  另外测试闪点和爆炸下限的技术采用哪种规范标准?
发表于 2022-10-28 15:38:13
当前内容由会员用户名 NTYJB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
石小东VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学3年  |  头衔:  【安全、消防领域从业者】
要根据《化学品物理危险性鉴定与分类管理办法》(原国家安全监管总局令第60号)进行物理危险性鉴定分类
发表于 2022-10-29 22:44:33
四川蜀泰—海岸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
不能,因为爆炸极限是在空气中测的,可以降低空气中氧气来降低爆炸危险性。
发表于 2022-11-2 11:30:16
hanfei2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
危险化学品目录实施指南,有一项,针对质量比/体积比小于的70%的混合物或未知危险性化学品的管理办法,可以跟你稀释的方法对比一下
发表于 2022-11-3 09:45:19
yuyang0520311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以增大闪点,但是不能降低爆炸极限
发表于 2022-11-22 21:44:40
你的这个观点,有技术面的支持吗?能支持你观点的原理或者相关规定是什么?  详情 回复 发表于 2022-11-23 08:20
yhwhxiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
yuyang0520311 发表于 2022-11-22 21:44
可以增大闪点,但是不能降低爆炸极限
发表于 2022-11-23 08:20:16
闪点的定义是发生闪燃的温度临界点,易燃物料被稀释后,同一温度条件下挥发出来的气相组分肯定会变少,可以想象一下把乙醇用水稀释的情况,如果稀释的倍数足够大,是点不着的,也就是高浓度的白酒能点燃,低浓度的酒  详情 回复 发表于 2022-11-23 09:27
闪点的定义是发生闪燃的温度临界点,易燃物料被稀释后,同一温度条件下挥发出来的气相组分肯定会变少,可以想象一下把乙醇用水稀释的情况,如果稀释的倍数足够大,是点不着的,也就是高浓度的白酒能点燃,低浓度的酒点不着的道理。但是爆炸极限的定义是可燃组分与空气组分混合到一定的比例可以发生爆炸的数据,这个跟压力和空气中氧含量大小有关,跟溶液是不是稀释过没什么关系,液体的危险程度要看闪点,看爆炸极限没有什么意义。
发表于 2022-11-23 09:27:16
yhwhxi + 5 感谢分享
通过稀释来降低闪点,理论上是可行的,稀释到一定浓度甚至是不燃的。爆炸极限针对的气体,对液体没啥意义
发表于 2022-11-23 09:39:10
zjlx_2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一个是气体、一个是液体,不是同种状态
发表于 2022-11-29 10:10:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.182043 second(s), 79 queries , Redis On. 劰载中...
