[求助] aspen模拟CO2饱和含水量,计算值与HYSYS差距较大怎么回事?
6.2K |10
计算1.40℃,25bar(g)下CO2饱和含水量,我用aspen算出是3296ppm,别人用HYSYS算出的是4218ppm,差距较大。
计算2.40℃,35.8bar(g)下CO2饱和含水量,我用aspen算出是2627ppm,别人用HYSYS算出的是3400ppm,差距较大。
以上两个用的都是PR方程,请大神告知哪个计算的更准确些,或者是我哪个步骤有问题?
下面是具体操作过程:
1.1输入组分
1.2选择PR方程
1.3确认二元组分
1.4结果流程图
1.5结果一览表
1.6别人用HYSYS模拟结果
2.14035.8bar模拟结果
2.2别人HYSYS结果
来自圈子: 化工设备与机械
发表于 2022-10-25 17:06:13
当前内容由会员用户名 zzhaichuan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
还有个细节,aspen one计算方法竟然可以选HYSYSPR方程,计算结果是3583,这个很PR方程的出的3296差距8%和可以接受。但和HYSYS里的4218还有18%的差距,这个就说不过去了,请告知哪个更准确些。
发表于 2022-10-26 09:02:46
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不清楚HYSYS的情况。
ASPEN可以试试PR-BM方法
发表于 2022-10-31 16:57:18
jhenryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
东方不亮西方亮,试试别的吧
发表于 2022-11-2 08:01:12
25bar的不知道,35.8bar,,气相组成都不一样。不能直接作比较
发表于 2022-11-2 10:24:05
模拟软件中的物性方法,不是我们化工热力学学习的原始物性方法。不同软件对PR方程做了不同倾向性的修正。其中hysys由于偏向石化油气类的模拟,更注重PR方程,这方面的修正更多。
所以你看似选了同样的物性方法,但实际aspen 自带的PR和hysysPR是两回事。
在aspen体系用PR方程模拟水-二氧化碳体系,肯定是不太准的。
你加个电解质,设个亨利组成用ENRTL试试结果和hysysPR的结果比较下
发表于 2022-11-2 10:40:18
你好感谢指导,我添加了亨利组分,但是没理解您说的“增加电解质”这个什么意思。下面是我按照您说的模拟结果帮忙看下。3882ppm与4178差距还是挺大。有以下两个疑问:1.根据理想状态下饱和蒸汽水分压,40度25bar下水  详情 回复 发表于 2022-11-9 16:19
zzhaichuan + 5 深入讨论
yyong110 发表于 2022-11-2 10:40
模拟软件中的物性方法,不是我们化工热力学学习的原始物性方法。不同软件对PR方程做了不同倾向性的修正。其 ...
1.根据理想状态下饱和蒸汽水分压,40度25bar下水蒸汽含量ppm应为2837。按照HYSYS计算结果4178ppm比理想状态多47%,按照ASPEN模拟比理想状态多37%左右,哪个与实际更接近?
2.NRTL适用的不是低压状态么,我这个工况选NRTL方程合适吗?
发表于 2022-11-9 16:19:55
二氧化碳会和液相状态下水反应,虽然很微弱,但是存在,二氧化碳-水体系,偏离理想状态是比较大的。
电解质就是增加电解质反应方程
CO2+H2O=H+=HCO3-   及相关的一系列反应。物性上需要选择ENRTL,或者ENRTL变种。
发表于 2022-11-9 17:45:26
再次感谢,我不知道您说的增加电解质反应方程在哪里加,您方便截图告诉我操作步骤吗?还有我想求得气态CO2中的水含量,电解质反应方程也可以在气相,或者雾状(水的状态)下发生电解反应?附件是aspen v8.4文件  详情 回复 发表于 2022-11-11 09:22
电解 ...
发表于 2022-11-11 09:22:20
CO2含水.rar
755.47 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【30  财富值】  [记录]
一直next  到finish
二氧化碳水体系,有个APISOUR 体系,专用于酸性水汽提的,你可以试下
发表于 2022-11-11 12:17:36
再次感谢您始终耐心的解答!按照您说的增加电解质组分后的出的结果与亨利组分用NRTL-RK的结果相差1%左右。这个计算与HYSYS模拟的结果相差~10%,是不是可以理解为增加电解质组分后的结果更接近实际值? [attachimg]3  详情 回复 发表于 2022-11-14 10:50
yyong110 发表于 2022-11-11 12:17
一直next  到finish
发表于 2022-11-14 10:50:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078513 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
