[求助] 温度计插深的一点疑惑
6.5K |7
sdlymtfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
根据此表,是不是DN100到DN200之间的管道都可以统一用一个规格的温度计套管,套管短接120,插深200.但是100的管道温度计插入将近80是不是又不符合规范了,我记得规范是1/3到1/2处。
发表于 2022-10-16 10:55:07
当前内容由会员用户名 sdlymtf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
欢乐马_XMSBHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2022-10-18 09:29:33
sdlymtf楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2022-10-18 14:13:23
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
请注意就L管嘴长度…………
1Q009        温度计的短节长度(设备/管道外壁到法兰面的距离)如何确定
A:个人认为这个问题应由管道和设备(也可以增加管材、自控)专业确定,一般情况下管道和设备上采用150mm,具体需要根据绝热层、安装形式(斜插)、设备要求确定。
有不同专业根据要求有不同的说法,如果按照下面描述来说,是否导淋、压力表等安装也是如此?
从GB50235《工业金属管道工程施工规范》6.0.2条及GB50236《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》7.2.6条有关规定,对于公称尺寸小于150mm时,管道同一直管端上两对焊接缝中心间的距离不应小于管径外径,且不应小于100mm。结合不同的法兰标准和情况,整理如下:
HG20615 SW
H高度        150lb        300lb        600lb        900lb        1500lb        2500lb
DN25        54        60        62        73        73        89
DN40        60        67        70        83        83        111
三通/直管台高度        33        33        33        33        33        33
直管长度        100        100        100        100        100        100
DN25短节总长        187        193        195        206        206        222
DN40短节总长        214        227        232        256        256        300
成达DN25短节H取值        210        210        210        240        240        240
成达DN40短节H取值        210        210        210        240        270        270
2022.07.19华陆        180        180        220        220        220        250
HG20592 SW
H高度        PN10        PN16        PN40        PN63        PN100        PN160
DN25        40        40        40        58        58        58
DN40        45        45        45        62        62        64
DN25短节总长        173        173        173        191        191        191
DN40短节总长        185        185        185        220        220        222
成达DN25短节H取值        200        200        200        200        200        200
成达DN40短节H取值        200        200        200        200        200        200
发表于 2022-10-18 15:32:17
1Q005        温度仪表安装管道的扩径大小和方式
A:SHT3005中5.3.11要求e)在管道内安装时,插入深度宜位于管道直径的1/3到1/2处,并应至少插入管道内50mm(间接说明扩径DN100)
HGT21581中图例,扩径为DN100,早前版本为DN80
SHT3104中5.2.3当热电偶、热电阻和双金属温度计在直径小于DN80的管道上安装时,管道局部应扩径(温度仪表安装管道的扩径方式参见附录F),或安装在弯头处,扩径的要求如下: a)公称压力小于等于PN110(Class600)的管道,扩径至DN100;b)公称压力大于PN110(Class600)的管道,扩径至DN150。
GB/T 50892-2013 油气田及管道工程仪表控制系统设计规范中6.2.2.4公称直径不大于DN80的管道,温度测量仪表可在弯头处安装或扩大管径斜45°逆流向安装。热电偶、热电阻和双金属温度计,管道直径宜扩大为DN100。压力式温度计的扩管管径应根据计算后的浸没长度决定,扩大管径部分的长度为250mm~300mm。
所以在项目中,优先选择扩径DN100,中试等项目管径较小(如DN15,20,25)可以采用DN80或DN50扩径以及逆流斜插安装。
至于扩径方式是顶平、底平、同心根据工艺配管/物料性质要求即可。
发表于 2022-10-18 15:32:54
1Q010        温度的插入深度如何确定
A:测温元件在管道、设备上的插入深度或保护管长度,应根据具体工况计算确定。其感温部件应全部进入管道/设备内,确保温度灵敏端充分接触被测介质。
注:热电偶的敏感段长度约为20mm,热电阻和双金属温度计约为40mm,压力式温度计的敏感段长度为温包长度。
在管道上安装时,插入深度宜位于管道直径的1/3~1/2~2/3处,并且应至少插入管道内50mm; 在容器内安装时,插入深度距容器内壁宜不小于150mm,一般不宜大于400mm,但对于带有搅拌/内件的容器插入深度可适当缩短。
规范要求如下:
HG/T 20507-2014 自动化仪表选型设计规范
4.1.2 温度检测元件浸入深度应符合下列要求:
        1 温度检测元件浸人深度的选择应以温度检测元件插至被测介质温度变化灵敏,且具有代表性的区域为原则。
        2 当温度检测元件在满管流体管道上垂直安装或与管壁成45°角安装时,温度检测元件末端浸入管道内壁长度不应小于50mm,不宜大于125mm。
        3 温度检测元件在设备上安装时,温度检测元件末端浸入设备内壁长度不应小于150mm。在烟道、炉膛及绝热材料砌体设备上安装时,应按实际需要选用。
SH/T 3005-2016 石油化工自动化仪表选型设计规范
e) 温度计套管的插入深度应保证测温元件的端点位于被测介质温度变化的灵敏区域。在管道内安装时,插入深度宜位于管道直径的1/3到1/2处,并且应至少插入管道内50mm;在容器内安装时,插入深度距容器内壁宜至少150mm,但对于带有搅拌器的容器插入深度可适当缩短。
6.2.2 温度测量仪表的安装应符合下列规定:
6 温度测量仪表的插入深度应符合下列要求:
        1)在管道上的插入深度宜到管道中心。当管道直径大于DN250时,应根据具体工况计算确定,并应保证测温元件敏感段全部插入介质中;
        2)在设备上的插入深度应能保证精确测量介质温度,且不应与设备内构件碰撞;
        3)在烟道、炉膛及绝热材料砌体设备上安装时,检测元件插入深度应根据具体工况计算确定。
SH/T 3104-2013 石油化工仪表安装设计规范
5.2.8 储罐上温度测量元件的插入深度不宜大于400mm,安装位置应高于罐内加热盘管600mm。在浮顶罐上安装的温度测量元件不应妨碍浮顶移动。
(注:耐磨热电偶末端露出设备的外套管长度宜为100mm~150mm。)
AQ 3036-2010 危险化学品重大危险源 罐区 现场安全监控装备设置规范
6.1.3  温度传感器在储罐的安装高度一般为1 m~1.3 m(球罐、卧罐除外),插入深度0.5 m~1 m,压力储罐可设置一个温度监测器,监测点深入罐内1 m 以上。监测平均温度一般选用6 点~10 点。
我们也可以根据SHT3104-2000的版本来看一下计算过程:第3.0.2条的第3款,规定了温度测量仪表的插入深度L的计算公式:L=L1+δ+U
式中:L1——仪表连接头长度(mm);      δ——管壁厚度(mm);      U——浸没长度(mm)。
测量液体时: UL=LS+40mm
测量气体时: UG=LS+25mm
式中:UL——液体的浸没长度(mm);      UG——气体的浸没长度(mm);      LS——温度计敏感段的长度(mm),
一般情况下,液体流速不超过8m/s,气体流速不超过40m/s,且当管道直径大于DN250时,温度套管在管道内浸没长度可取120mm~150mm。
发表于 2022-10-18 15:33:32
这是我整理到WORD的内容,看完之后还有问题吗?
发表于 2022-10-18 15:34:11
sdlymtf + 2 感谢分享
太详细了,受教了,待我品,我细品~~
发表于 2022-10-18 16:39:05
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060383 second(s), 66 queries , Redis On.
