[讨论] 酒精中的盐分能否通过滤网过滤出来?
6.6K |10
馃檭_VgTnwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
工艺中酸性酒精经过中和后含有大量的盐,想加装一个多袋过滤器,布袋式滤网,能否将盐分过滤出来?
发表于 2022-10-11 15:55:40
智者明 + 10 支持
当前内容由会员用户名 馃檭_VgTnw 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
盐分过滤不出来,因为盐分在酒精中是全溶解状态。
发表于 2022-10-11 18:45:07
楼主可能是指已经析出的结晶的盐,但能产生那么多的盐,可能这个工艺设计上有什么问题吧。
发表于 2022-10-12 11:43:45
智者明 + 10 深入讨论
馃檭_VgTnw楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是的 工艺上有缺陷 目前无法解决
发表于 2022-10-12 16:51:47
这需要看析出的盐晶体颗粒大小及密实程度,以选择合适的滤材与过滤孔径。
有些盐晶体析出后易于形成粒径大的颗粒,就非常好选择滤材和过滤的孔径,但有些盐的晶体过于细小并且是那种易于结块的,非常难办。
发表于 2022-10-12 16:56:40
qugd 发表于 2022-10-12 16:56
这需要看析出的盐晶体颗粒大小及密实程度,以选择合适的滤材与过滤孔径。<br /> <br />有些盐晶体析出后易于形成粒径大的颗粒,就非常好选择滤材和过滤的孔径,但有些盐的晶体过于细小并且是那种易于结块的,非常难办。
是细小的那种,现在过滤器快装好了,后面看看效果怎么样
发表于 2022-10-12 17:02:40
有部分结晶了 沉淀
发表于 2022-10-12 17:04:08
离心机甩滤把盐甩出来。
发表于 2022-10-17 11:16:58
酒精中还是有盐,估计不好处理,工艺中能否增加一个沉降槽(有必要低温的话,在内部夹套或盘管通低温水)物料低进高出,然后定期排盐;
发表于 2022-10-18 14:49:31
pzhmotor + 5 支持
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
为什么不采用蒸发结晶呢?
发表于 2022-10-18 15:03:33
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
过滤能解决盐粒问题,但不能完全去除盐分,除非酒精中绝对不含水。
发表于 2022-10-19 15:49:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096956 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
