[求助] 使用SW6-2011进行容器封头计算时要求更改名义厚度或腐蚀裕量
1.5K |6
跳转到指定楼层
qqsbig001VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP河南省
跳槽了。在使用SW6-2011进行容器封头计算时,审核要求名义厚度值改成减薄厚度(减薄率按封头标准),然后另一位审核说可以将减薄量加到腐蚀裕量上。两相对比软件出的计算书后,我按减薄厚度改了。但是,软件厂家没有想到过这个问题么?标准中开孔补强章节有强调过这个问题么?
发表于 2022-9-25 17:26:16
上一篇:求助各位大佬一个问题。三氟乙酰氯
下一篇:求HG20660-2000标准
当前内容由会员用户名 qqsbig001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--减薄量应该加到腐蚀裕量上,封头重量还是得按名义厚度计算。-登录查看全文
发表于 2022-9-26 08:21:09
简介--只要操作不错是不会变的-登录查看全文
发表于 2022-9-26 08:49:10
西山阁VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--两种都可以,但是要注意,由于名义厚度已经导致材料许用应力跨档变小时,可以采用实际名义厚度并把减薄量加到腐蚀量里,或者直接在用户材料数据库中自己编写特定的厚度应力数据。有一次换证时,换证老师说起过这事, ...-登录查看全文
发表于 2022-9-26 08:53:24
巴黎VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--西山阁 发表于 2022-9-26 08:53 两种都可以,但是要注意,由于名义厚度已经导致材料许用应力跨档变小时,可以采用实际名义厚度并把减薄量加 ... 我感觉要是软件“名义厚度”后面增加一栏“投料厚度”就更好了,更直 ...-登录查看全文
发表于 2022-9-26 11:30:59
aliterVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--软件厂家又不造封头,人家可不管;这和开孔补强有啥关系?按减薄的算呗-登录查看全文
发表于 2022-10-4 00:20:33
从计算书来看,直接影响补强。改名义厚度比改腐蚀裕度造成补强不足程度更明显。例如,某次计算显示开孔补强结果:不改结果是+20%,单改名义厚度是-11%,单改腐蚀裕度是-9%;对比后发现只有补强中的A值有变化。  详情 回复 发表于 2022-10-5 11:16
qqsbig001楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--aliter 发表于 2022-10-4 00:20 软件厂家又不造封头,人家可不管;这和开孔补强有啥关系?按减薄的算呗 从计算书来看,直接影响补强。改名义厚度比改腐蚀裕度造成补强不足程度更明显。例如,某次计算显示开孔补强结 ...-登录查看全文
发表于 2022-10-5 11:16:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072184 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
