请教
7.3K |52
回帖奖励 4 财富值财富      回复本帖可获得 2 财富值财富奖励! 每人限 1 次
回帖奖励 +2 财富值财富
压力管道的定义是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性;最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。
发表于 2024-7-4 09:30:37
kejirauVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +2 财富值财富
第一步是最高工作压力
发表于 2024-7-23 15:53:53
kang_TOYDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
以最高工作压力为衡量的依据,与设计压力无关。
发表于 2024-9-7 15:56:00
wmchunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2025-4-8 07:59:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057089 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
