[求助] 卧式容器鞍座计算
1.4K |7
poppy2333VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
最近设计一台卧式容器,筒体是带斜锥的变径筒体3800筒体和3200筒体,下部齐平,试问这种设备采用SW6计算的时候,鞍座怎么计算,一个鞍座是3800,1个鞍座是3200。请教有经验各位指导下,谢谢!
发表于 2022-9-14 08:43:29
当前内容由会员用户名 poppy2333 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你可以百度一下,我印象中是SW6开发单位还是谁专门有做过这方面的讲解的,不过忘了是不是有这种放在偏心锥上的。
发表于 2022-9-14 13:08:19
巴黎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
好像不太好算,之前做过再沸器上用的,但遇到的直径都不太大,没算过。
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=928133
发表于 2022-9-14 13:34:06
学习学习
发表于 2022-9-15 08:52:32
poppy2333楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
文冰 发表于 2022-9-14 13:08
你可以百度一下,我印象中是SW6开发单位还是谁专门有做过这方面的讲解的,不过忘了是不是有这种放在偏心锥 ...
不是放在偏心锥上,两个直径的鞍座都是圆筒,中间是个斜锥。
发表于 2022-9-15 09:29:52
魔焰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
好的!
发表于 2022-10-13 10:40:38
回帖奖励 +2 财富值财富
这个好整 ,,你就是把小直径那个鞍座 的 厚度啊 材料啊  包角啊  全都按大直径的那个单独出图 就可以  我们这么整 好多次了   没人提出过问题,
发表于 2022-10-15 10:41:01
wanlirn 发表于 2022-10-15 10:41
这个好整 ,,你就是把小直径那个鞍座 的 厚度啊 材料啊  包角啊  全都按大直径的那个单独出图 就可以  我 ...
最终都按照大直径计算的。
发表于 2022-10-17 16:45:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097113 second(s), 84 queries , Redis On. | 网站统计 |
