[资源分享] 实验室常用名词标准翻译,实验室别再出现“中国式的英语”了
3569 |9
【提示:直接搜索3533200可直达本帖。】
实验室常用名词标准的英文翻译
实验室专业名词翻译
中文名称
英文名称
分析名词
分析化学
analytical chemistry
定性分析
qualitative analysis
定量分析
quantitative analysis
物理分析
physical analysis
物理化学分析
physico-chemical analysis
仪器分析法
instrumental analysis
流动注射分析法
flow injection analysis;FIA
顺序注射分析法
sequentical injection analysis;SIA
化学计量学
chemometrics
误差的分析数据处理
绝对误差
absolute error
相对误差
relative error
系统误差
systematic error
可定误差
determinate error
随机误差
accidental error
不可定误差
indeterminate error
准确度
accuracy
精确度
precision
偏差
debiation,d
平均偏差
average debiation
相对平均偏差
relative average debiation
标准偏差(标准差)
standerd deviation;S
相对平均偏差
relatibe standard deviation;RSD
变异系数
coefficient of variation
误差传递
propagation of error
有效数字
significant figure
置信水平
confidence level
显著性水平
level of significance
合并标准偏差(组合标准差)
pooled standard debiation
舍弃商
rejection quotient ;Q
滴定分析
滴定分析法
titrametric analysis
滴定
titration
容量分析法
volumetric analysis
化学计量点
stoichiometric point
等当点
equivalent point
电荷平衡
charge balance
电荷平衡式
charge balance equation
质量平衡
mass balance
物料平衡
material balance
质量平衡式
mass balance equation
酸碱滴定法
酸碱滴定法
acid-base titrations
质子自递反应
autoprotolysis reaction
质子自递常数
autoprotolysis constant
质子条件式
proton balance equation
酸碱指示剂
acid-base indicator
指示剂常数
indicator constant
变色范围
colour change interval
混合指示剂
mixed indicator
双指示剂滴定法
double indicator titration
非水滴定法
非水滴定法
nonaqueous titrations
质子溶剂
protonic solvent
酸性溶剂
acid solvent
碱性溶剂
basic solvent
两性溶剂
amphototeric solvent
无质子溶剂
aprotic solvent
均化效应
differentiating effect
区分性溶剂
differentiating solvent
离子化
ionization
离解
dissociation
结晶紫
crystal violet
萘酚苯甲醇
α-naphthalphenol benzyl alcohol
奎哪啶红
quinadinered
百里酚蓝
thymol blue
偶氮紫
azo violet
溴酚蓝
bromophenol blue
配位滴定法
配位滴定法
compleximetry
乙二胺四乙酸
ethylenediamine tetraacetic acid,EDTA
螯合物
chelate compound
金属指示剂
metal lochrome indcator
氧化还原滴定法
氧化还原滴定法
oxidation-reduction titration
碘量法
iodimetry
溴量法
bromimetry
溴量法
bromine method
铈量法
cerimetry
高锰酸钾法
potassium permanganate method
条件电位
conditional potential
溴酸钾法
potassium bromate method
硫酸铈法
cerium sulphate method
偏高碘酸
metaperiodic acid
高碘酸盐
periodate
亚硝酸钠法
sodium nitrite method
重氮化反应
diazotization reaction
重氮化滴定法
diazotization titration
亚硝基化反应
nitrozation reaction
亚硝基化滴定法
nitrozation titration
外指示剂
external indicator
外指示剂
outside indicator
重铬酸钾法
potassium dichromate method
沉淀滴定法
沉淀滴定法
precipitation titration
容量滴定法
volumetric precipitation method
银量法
argentometric method
重量分析
重量分析法
gravimetric analysis
挥发法
volatilization method
引湿水(湿存水)
water of hydroscopicity
包埋(藏)水
occluded water
吸入水
water of imbibition
结晶水
water of crystallization
组成水
water of composition
液-液萃取法
liquid-liquid extration
溶剂萃取法
solvent extration
反萃取
counter extraction
分配系数
partition coefficient
分配比
distribution ratio
离子对(离子缔合物)
ion pair
沉淀形式
precipitation forms
称量形式
weighing forms
仪器分析
物理分析
physical analysis
物理化学分析
physicochemical analysis
仪器分析
电位法及永停滴定法
电化学分析
electrochemical analysis
电解法
electrolytic analysis method
电重量法
electtogravimetry
库仑法
coulometry
库仑滴定法
coulometric titration
电导法
conductometry
电导分析法
conductometric analysis
电导滴定法
conductometric titration
电位法
potentiometry
直接电位法
dirext potentiometry
电位滴定法
potentiometric titration
伏安法
voltammetry
极谱法
polarography
溶出法
stripping method
电流滴定法
amperometric titration
化学双电层
chemical double layer
相界电位
phase boundary potential
金属电极电位
electrode potential
化学电池
chemical cell
液接界面
liquid junction boundary
原电池
galvanic cell
电解池
electrolytic cell
负极
cathrode
正极
anode
电池电动势
eletromotive force
指示电极
indicator electrode
参比电极
reference electroade
标准氢电极
standard hydrogen electrode
一级参比电极
primary reference electrode
饱和甘汞电极
standard calomel electrode
银-氯化银电极
silver silver-chloride electrode
液接界面
不对称电位
asymmetry potential
表观PH值
apparent PH
复合PH电极
combination PH electrode
离子选择电极
ion selective electrode
敏感器
sensor
晶体电极
crystalline electrodes
均相膜电极
homogeneous membrance electrodes
非均相膜电极
heterog eneous membrance electrodes
非晶体电极
non- crystalline electrodes
刚性基质电极
rigid matrix electrode
流流体载动电极
electrode with a mobile carrier
气敏电极
gas sensing electrodes
酶电极
enzyme electrodes
金属氧化物半导体场效应晶体管
MOSFET
离子选择场效应管
ISFET
总离子强度调节缓冲剂
total ion strength adjustment buffer,TISAB
永停滴定法
dead-stop titration
双电流滴定法(双安培滴定法)
double amperometric titration
光谱分析
普朗克常数
Plank constant
电磁波谱
electromagnetic spectrum
光谱
spectrum
光谱分析法
spectroscopic analysis
原子发射光谱法
atomic emission spectroscopy
质量谱
mass spectrum
质谱法
mass spectroscopy,MS
紫外-可见分光光度
紫外-可见分光光度法
ultraviolet and visible spectrophotometry;UV-vis
肩峰
shoulder peak
末端吸收
end absorbtion
生色团
chromophore
助色团
auxochrome
红移
red shift
长移
bathochromic shift
短移
hypsochromic shift
蓝(紫)移
blue shift
增色效应(浓色效应)
hyperchromic effect
减色效应(淡色效应)
hypochromic effect
强带
strong band
弱带
weak band
吸收带
absorption band
透光率
transmitance,T
吸光度
absorbance
谱带宽度
band width
杂散光
stray light
噪声
noise
暗噪声
dark noise
散粒噪声
signal shot noise
闪耀光栅
blazed grating
全息光栅
holographic graaing
光二极管阵列检测器
photodiode array detector
偏最小二乘法
partial least squares method ,PLS
褶合光谱法
convolution spectrometry
褶合变换
convolution transform,CT
离散小波变换
wavelet transform,WT
多尺度细化分析
multiscale analysis
供电子取代基
electron donating group
吸电子取代基
electron with-drawing group
荧光分析
荧光
fluorescence
荧光分析法
fluorometry
X-射线荧光分析法
X-ray fulorometry
原子荧光分析法
atomic fluorometry
分子荧光分析法
molecular fluorometry
振动弛豫
vibrational relexation
内转换
internal conversion
外转换
external conversion
体系间跨越
intersystem crossing
激发光谱
excitation spectrum
荧光光谱
fluorescence spectrum
斯托克斯位移
Stokes shift
荧光寿命
fluorescence life time
荧光效率
fluorescence efficiency
荧光量子产率
fluorescence quantum yield
荧光熄灭法
fluorescence quemching method
散射光
scattering light
瑞利光
Reyleith scanttering light
拉曼光
Raman scattering light
红外分光光度法
红外线
infrared ray,IR
中红外吸收光谱
mid-infrared absorption spectrum,Mid-IR
远红外光谱
Far-IR
微波谱
microwave spectrum,MV
红外吸收光谱法
infrared spectroscopy
红外分光光度法
infrared spectrophotometry
振动形式
mode of vibration
伸缩振动
stretching vibration
对称伸缩振动
symmetrical stretching vibration
不对称伸缩振动
asymmetrical stretching vibration
弯曲振动
bending vibration
变形振动
formation vibration
面内弯曲振动
in-plane bending vibration,β
剪式振动
scissoring vibration,δ
面内摇摆振动
rocking vibration,ρ
面外弯曲振动
out-of-plane bending vibration,γ
面外摇摆振动
wagging vibration,ω
蜷曲振动
twisting vibration ,τ
对称变形振动
symmetrical deformation vibration ,δs
不对称变形振动
asymmetrical deformation vibration, δas
特征吸收峰
charateristic avsorption band
特征频率
characteristic frequency
相关吸收峰
correlation absorption band
杂化影响
hybridization affect
环大小效应
ring size effect
吸收峰的强度
intensity of absorption band
环折叠振动
ring prckering vibration
原子吸收分光光度
原子光谱法
atomic spectroscopy
原子吸收分光光度法
atomic absorption spectrophotometry,AAS
原子发射分光光度法
atomic emmsion spectrophotometry,AES
原子荧光分光光度法
atomic fluorescence spectrophotometry,AFS
核磁共振波谱
核磁共振
nuclear magnetic resonance,NMR
核磁共振波谱
NMR spectrum
核磁共振波谱法
NMR spectroscopy
扫场
swept field
扫频
seept frequency
连续波核磁共振
continuous wave NMR,CW NMR
Fourier变换NMR
PFT-NMR,FT-NMR
二维核磁共振谱
2D-NMR
质子核磁共振谱
proton magnetic resonance spectrum,PMR
氢谱
1H-NMR
碳-13核磁共振谱
13C-NMR spectrum,13CNMR
自旋角动量
spin angular momentum
磁旋比
magnetogyric ratio
磁量子数
magnetic quantum number,m
进动
precession
弛豫历程
relaxation mechanism
局部抗磁屏蔽
local diamagnetic shielding
屏蔽常数
shielding constant
化学位移
chemical shift
国际纯粹与应用化学协会
IUPAC
磁各向异性
magnetic anisotropy
远程屏蔽效应
long range shielding effect
结面
nodal plane
自旋-自旋偶合
spin-spin coupling
自旋-自旋分裂
spin=spin splitting
单峰
singlet,s
双峰
doublet,d
三重峰
triplet,t
四重峰
quartet
五重峰
quintet
六重峰
sextet
偕偶
geminal coupling
邻偶
vicinal coupling
远程偶合
long range coupling
磁等价
magnetic eqivalence
自旋系统
spin system
一级光谱
first order spectrum
二级光谱(二级图谱)
second order spectrum
C-H光谱
C-H correlated spectroscopy,C-H COSY
质谱
质谱分析法
mass spectrometry
质谱
mass spectrum,MS
棒图
bar graph
选择离子检测
selected ion monitoring ,SIM
直接进样
direct probe inlet ,DPI
接口
interface
气相色谱-质谱联用
gas chromatography-mass spectrometry,GC-MS
高效液相色谱-质谱联用
high performance liquid chromatography-mass spectrometry,HPLC-MS
电子轰击离子源
electron impact source,EI
离子峰
quasi-molecular ions
化学离子源
chemical ionization source,CI
场电离
field ionization,FI
场解析
field desorptiion,FD
快速原子轰击离子源
fast stom bombardment ,FAB
质量分析器
mass analyzer
磁质谱仪
magnetic-sector mass spectrometer
四极杆质谱仪(四极质谱仪)
quadrupole mass spectrometer
原子质量单位
amu
离子丰度
ion abundance
相对丰度(相对强度)
relative avundance
基峰
base peak
质量范围
mass range
分辨率
resolution
灵敏度
sensitivity
信噪比
S/N
分子离子
molecular ion
碎片离子
fragment ion
同位素离子
isotopic ion
亚稳离子
metastable ion
亚稳峰
metastable peak
母离子
paren ion
子离子
daughter
含奇数个电子的离子
odd electron
含偶数个电子的离子
even eletron,EE
均裂
homolytic cleavage
异裂(非均裂)
heterolytic cleavage
半均裂
hemi-homolysis cleavage
重排
rearragement
分子量
MW
α-裂解
α-cleavage
色谱分析
色谱法(层析法)
chromatography
固定相
stationary phase
流动相
mobile phase
超临界流体色谱法
SFC
高效毛细管电泳法
high performance capillary electroporesis,HPEC
气相色谱法
gas chromatography,GC
液相色谱法
liquid cromatography,LC
超临界流体色谱法
supercritical fluid chromatography,SFC
气-固色谱法
GSC
气-液色谱法
GLC
液-固色谱法
LSC
液-液色谱法
LLC
柱色谱法
column chromatography
填充柱
packed column
毛细管柱
capillary column
微填充柱
icrobore packed column
高效液相色谱法
high performance liquid chromatography,HPLC
平板色谱法
planar
平板色谱法
plane chromatography
纸色谱法
paper chromatography
薄层色谱法
thin layer chromatography,TLC
薄膜色谱法;
thiin film chomatography
毛细管电泳法
capillary electrophoresis,CE
分配色谱法
partition chromatography
吸附色谱法
adsorpion chromaography
离子交换色谱法
ion exchange chromatography,IEC
空间排阻色谱法
steric exclusion chromatography,SEC
亲和色谱法
affinity chromatography
分配系数
distribution cofficient
狭义分配系数
凝胶色谱法
gel chromatography
凝胶渗透色谱法
gel permeation chromatography,GPC
凝胶过滤色谱法
gel filtration chromatography,GFC
渗透系数
permeation coefficien;Kp
化学键合相色谱法
chemically bonded-phase chromatography
分配系数
distribution coefficient
靛菁绿
indocyanine
气相色谱-傅立叶变换红外光谱
GC-FTIR
液相色谱
薄层色谱法
TLC
吸附
adsorption
活化
activation
脱活性
deactivation
交联度
degree of cross linking
交换容量
exchange capacity
薄层板
thin layer plate
展开剂
developing solvent ,developer
临界胶束浓度
criticak micolle concentration ,CMC
相对比移值
relative Rf, Rr
分离度
resolution ,R
分离数
separation number,SN
煅石膏
Gypsum
羧甲基纤维素钠
CMC-Na
吸收光谱联用
TLC-UV
薄层色谱-荧光联用
TLC-F
薄层色谱-红外吸收光谱联用
TLC-IR
薄层色谱法
TLC-MS
纸色谱法
上行展开
ascending development
下行法展开
descending development
双向展开
two dimensional develoooment
气相色谱
气相色谱法
gas chromatography
前延峰
leading peak
拖尾峰
tailing peak
对称因子
symmetry factor,fs
保留时间
retention time
保留体积
retention volume
死时间
dead time
调整保留时间
asjusted retention time
半峰宽
peak width at half height,W1/2 or Y1/2
峰宽
peak width,W
等温线
isotherm
理论塔板高度
height equivalent to atheoretical plate
化学键合相
chemically bonded phase
丁二酸二乙二醇聚酯
polydiethylene glycol succinate,PDEGS,DEGS
高分子多孔微球
GDX
苯乙烯
STY
乙基乙烯苯
EST
二乙烯苯
DVB
涂壁毛细管柱
wall coated open tubular column,WCOT
载体涂层毛细管柱
supprot coated open tubular column,SCOT
热导检测器
thermal conductivity detector,TCD
氢焰离子化检测器
hydrogen flame ionization detector,FID
电子捕获检测器
electron capture detector ,ECD
噪声
noise,N
漂移
drift,d
灵敏度
sensitivity
检测限(敏感度)
detectability,D,M
分离度
resolution
归一化法
normalization method
外标法
external standardization
高效液相色谱
高效液相色谱法
高速液相色谱法
high speed LC,HSLC
高压液相色谱法
high pressure LC,HPLC
高分辨液相色谱法
high resolution LC,HRLC
液固吸附色谱法(液固色谱法)
liquid-solid adsorption chromatography,LSC
液液色谱法
liquid-liquid chromatography,LLC
正相
normal phase,NP
反相
reversed phase,RP
化学键合相色谱法
bonded phase chromatography,BPC
十八烷基
octadecylselyl,ODS
离子对色谱法
paired ion chromatography,PIC
反相离子对色谱法
RPIC
离子抑制色谱法
ion suppression chromatography,ISC
离子色谱法
ion chromatography,IC
手性色谱法
chiral chromatography,CC
环糊精色谱法
cyclodextrin chromatography,CDC
胶束色谱法
micellar chromatography,MC
亲和色谱法
affinity chromatography,AC
固定相
stationary phase
化学键合相
chemically bonde phase
封尾、封顶、遮盖
end capping
手性固定相
chiral stationary phase,CSP
恒组成溶剂洗脱
isocraic elution
梯度洗脱
gradient elution
紫外检测器
ultraviolet detector,UVD
荧光检测器
fluorophotomeric detector,FD
电化学检测器
ECD
示差折光检测器
RID
光电二极管检测器
photodiode array detector ,DAD
三维光谱-波谱图
3D-spectrochromatogram
蒸发光散射检测器
evaporative light scattering detector,ELSD
安培检测器
ampere detector,AD
高效毛细管电泳法
high performance capillary electrophoresis,HPCE
淌度
mobility
电泳
electrophoresis
电渗
electroosmosis
动力进样
hydrodynamic injection
电动进样
electrokinetic injection
毛细管区带电泳法
capillary zone electrophoresis,CZE
胶束电动毛细管色谱
micellar electrokinetic capillary chromatography,MECC
毛细管凝胶电泳
capillary gel electrophoresis,CGE
筛分
sieving
发表于 2022-9-13 08:28:41
发表于 2022-9-13 11:52:12
sddmztlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
英语水平太差,看不懂,也谢谢分享
发表于 2022-9-19 10:52:14
用着的时候就可以了  详情 回复 发表于 2022-9-19 10:58
参与人数 1财富 +15 收起 理由
威风的奥特曼。 + 15 积极参与
sddmztl 发表于 2022-9-19 10:52
英语水平太差,看不懂,也谢谢分享
用着的时候就可以了
发表于 2022-9-19 10:58:50
谢谢
发表于 2022-9-20 07:12:01
真是资料大全呀,非常感谢楼主分享资料
发表于 2022-9-20 08:40:15
yq5701VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
感谢分享!
发表于 2022-9-20 10:58:11
royuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
感谢楼主分享
发表于 2022-9-20 22:30:13
均化效应
  明显错误
流流体载动电极
这种叫法不知道从何而来
煅石膏
Gypsum
这不是煅石膏,只是石膏
发表于 2022-9-29 12:38:14
wangweixyzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
谢谢分享!
发表于 2022-11-12 16:23:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.171508 second(s), 60 queries , Redis On.
