[资源分享] 高温磁力泵知识小科普
989 |2
Ricite张超VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
高温磁力泵的优点:
1、不需要安装灌引水和底阀。
2、泵轴由封闭式静密封取代动密封,彻底避免了介质泄漏的缺点。
3、完全不需要独立的冷却水和润滑,通过这一点就**降低了能耗,这是很具有优势的一项优点。
4、超负荷时,内外磁转子相对滑脱,即起到了保护电机的作用也起到了保护泵的作用。
5、联轴器同步拖动,实现了零接触和零摩擦,同时达到了功耗小、效率高的优势。
高温磁力泵使用注意事项:
1、因轴承的冷却和润滑是靠被输送的介质,所以禁止空动转,同时避免在工作中途停电后再启动 时所造成时空载运转。
2、被输送介质中,若含有固体颗粒,泵入口要加过滤网:如含有铁磁质微粒,需加磁性过滤器。
3、在使用中环境温度应小于40℃,电机温升不得超过75℃。
4、被输送的介质及其温度应在泵材允许范围内(详见附表)。氟塑料磁力泵的使用温度<60℃,金属泵的使用 温 度<100℃,输送吸入 压力不大于0.2mpa,zui大工作压力1.6mpa、密度不大于1600kg/m3,粒度不大于30 × 10-6m2/s的不含硬颗粒和纤维的液体。
5、对于输送液为易沉淀结晶的介质,使用后应及时清洗,排净泵内积液。
6、运行100小时后,应拆检轴承和端面动环的磨损情况,并更换不宜再用的易损件。
7、高温磁力泵内外磁性联轴器采用高性能永磁材料,可能对下列器件产生潜在危害,请将下列器件与本系列泵 保持距离。如:心脏起博器、计算器、计算机磁盘、手表等。
发表于 2022-9-9 09:30:08
当前内容由会员用户名 Ricite张超 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-9-9 10:22:55
发表于 2022-9-10 15:59:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068935 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
