[讨论] GB/T 25198-2010 《压力容器封头》封头材料厚度 δs 如何选择?
1.5K |1
       GB/T 25198-2010 《压力容器封头》 Page-56 "附录J(资料性附录) 封头成型厚度减薄率“ 中采用的厚度为钢材厚度 δs,本标准Page-5 符号说明中指出,  δs——封头材料厚度,即制作封头时材料的投料厚度,亦即材料质量证明书中的规格厚度,mm。
     疑问1:封头材料厚度如果按材料的投料厚度,此时材料的投料厚度是指投料钢板的名义厚度,还是名义厚度减去实际的厚度负偏差,即下料时的实际钢板厚度?
    疑问2:封头材料厚度如果按材料质量证明书中的规格厚度,GB/T 247-2008 《钢板和钢带包装、标志及质量证明书的一般规定》中仅要求质量证明书中应注明规格,本人接触的厂家提供的规格中的厚度是名义厚度,不注明厚度负偏差。
    请问,计算封头厚度减薄率时,封头材料厚度 δs是否要考虑封头厚度负偏差?
发表于 2022-9-2 14:01:56
当前内容由会员用户名 511948814 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
封头材料厚度肯定是材料的名义厚度,否则你的封头怎么按标准标注。其次,封头有冷成型、热成型,旋压,拼接等方法,各种方法的减薄率是不一样的,标准只给是个大概数据 ,封头的实际减薄率可以根据你的规格和要求向订货封头厂家要,这个没有什么纠结的。
发表于 2022-9-2 16:32:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052847 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
