[求助] GDS需要传哪些信号到火灾报警系统
1.4K |12
wx_Wang81529VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
如题,还有个问题,气体检测报警控制器和GDS是两种东西吧?
发表于 2022-8-15 14:33:14
当前内容由会员用户名 wx_Wang81529 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
奥沙利文VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
GB-50493里要求是可燃气二级报警信号和GDS报警控制单元故障信号
发表于 2022-8-15 14:51:24
wx_Wang81529楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
二级报警信号一般是通讯到火灾报警系统吗?故障信号是硬接线吗?
发表于 2022-8-15 14:54:41
都是硬线连接
发表于 2022-8-15 14:59:15
都是硬接线吗?假如现场很多探头,那二级报警信号不是要好多根线?
发表于 2022-8-15 15:03:33
从GDS接硬线到火灾报警,只接一组线就可以,只要是GDS中可燃气有一个表有二级报警,这个到火灾报警的信号就报警,并不是每一个表的二级报警都接到火灾报警。
发表于 2022-8-15 15:18:33
奥沙利文 发表于 2022-8-15 15:18
从GDS接硬线到火灾报警,只接一组线就可以,只要是GDS中可燃气有一个表有二级报警,这个到火灾报警的信号 ...
受教了
发表于 2022-8-15 15:29:01
5.1.2  可燃气体的第二级报警信号和报警控制单元的故障信号,应送至消防控制室进行图形显示和报警。可燃气体探测器不能直接接入火灾报警控制器的输入回路。
发表于 2022-8-15 15:43:08
sdlymtfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是在GDS里做一个联锁逻辑,然后输出一个开关量信号到火灾报警器吗?
发表于 2022-8-15 15:44:22
每个GDS厂家可能会不一样,但是最终都是GDS输出一个开关量信号到火灾报警器
发表于 2022-8-15 15:52:57
txjfxsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
现在越高越复杂了
发表于 2022-8-15 17:04:56
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般是 主控制器的故障报警信号和可燃气体报警信号要送消防,可以通讯和硬接线,具体看消防系统需求,个人觉得通讯方便些;有消防联动的  还得专门设置满足消防认证的可燃气体检测器 直接进消防系统 参与相关联动。要求越来越严格了。现在消防图纸审查,都要查这个设计文件了,砖家们很喜欢提这个点。
发表于 2022-9-19 14:02:24
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
同意观点
发表于 2022-9-19 16:07:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109195 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
