[求助] 浮球液位开关,能否只有一根线。
1.2K |7
江泰人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
浮球液位开关,报警低液位,能否只有一根线,另一端是通过金属外壳接地吗?。
发表于 2022-8-14 09:03:48
当前内容由会员用户名 江泰人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你是人才!
发表于 2022-8-14 09:41:51
a6676518VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
建议赶快申请专利
发表于 2022-8-14 20:35:04
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
为了省电缆吗?
发表于 2022-9-19 14:07:07
zc7993646VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学6年  |  头衔:  【仪表工】
如果你是老板,建议你不要搞了,早晚把企业整黄了
发表于 2022-9-19 16:05:09
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
不能。
用外壳做信号线,本质上是用接地作为信号通路。而在不同的地方地电位是不同的,相对于另一根导线上的信号,是严重干扰;
信号通过各种空间时,会感应环境电磁波。对于两根并行导线来说,感应电势的大小、方向相对于信号来说是可以相互抵消的,所以不会造成干扰。但对于穿过不同空间的两根信号线来说,感应电势的大小、方向不可能相同,作用在信号上就形成干扰;
发表于 2022-9-20 15:18:12
嗯嗯嗯嗯嗯~~~~  发表于 2022-9-21 09:28
z12369874VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
可以用1根2芯的线
发表于 2022-9-20 23:10:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072683 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
