[原创] 在线色谱分析仪
1K |3
vcfjonVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
这个配管也真是。。。还有比这更乱的吗?
发表于 2022-7-25 07:49:12
当前内容由会员用户名 vcfjon 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没有,见识了
发表于 2022-7-25 08:46:55
vcfjon + 5 积极参与
我觉得是楼主对在线色谱的了解不是很深入,才觉得这样的色谱柱系统乱。
实际上,在线色谱如果是多流路分析,并且所分析的组分复杂,分离的要求比较高,同时具有一些浓度差别很大的组分要同时得到分析数据,采用多种色谱柱组合,对不同流路进行切换,结合一些组分分离的特点与要求,进行前吹、反吹、特殊组分截留或保留,再加上柱后进行衍生反应(如甲烷转化器),根据分析组分不同切换不同检测器,这种柱系统就应该复杂。
至于在色谱柱箱内安置这些柱子和管阀件,那就是只要不影响分析效果,看着乱点无关紧要,用户是要的分析结果,不是井然有序的排布,当然排布整齐点显得好看。
从您的图上看,分析流路至少三路,而色谱柱可能是填充柱与毛细柱都 有,并且可能是组合使用,柱系统复杂,但若参考着柱系统配置图,应该很容易理清,因为柱子系统显得乱是因为所有的色谱柱子都盘在了柱箱里。
发表于 2022-7-25 08:57:43
参与人数 2财富 +20 收起 理由
威风的奥特曼。 + 15 积极参与
vcfjon + 5 深入讨论
haoren46VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
这是横河的还是西门子的?
发表于 2022-8-1 23:45:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075842 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
