[求助] 泵的实际输出功率
2.3K |10
zy9400797VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
请问一下,有谁知道如何测量泵的实际输出功率吗。要检测泵是否达到它的效率,需要这个数据
发表于 2022-7-24 21:58:42
当前内容由会员用户名 zy9400797 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
猪头_GNyXXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
密度*重力加速度*流量*扬程
发表于 2022-7-24 22:22:10
泵的效率是泵有效功率与电机输出功率之比,泵的有效功率(也叫输出功率)等于流量*扬程*重力加速度*比重/3600
发表于 2022-7-25 08:25:19
瑞希特-李宗胜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
流量(千克/秒)*总扬程(米)/102
发表于 2022-7-25 17:03:14
zy9400797楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这些都是理论值,他实际的功率除了这个还要克服管道,阀门阻力
发表于 2022-7-26 08:34:31
li3hanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
根据电流进行计算
发表于 2022-7-27 16:58:49
li3han 发表于 2022-7-27 16:58
根据电流进行计算
电流计算的是电机的输入功率
发表于 2022-7-28 14:37:42
胶带纸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
在实际工作状况下,测试准确的效率太难了,流量、扬程与泵的进口液体状态有关,出口与管径、管道阻力、流速有关,与安装对中有关,等等等等,准确值太难,可以忽略某些影响,然后用电流计算,相对准确。
发表于 2022-7-29 07:01:12
1厂家提供试车报告
2测电机电流、电压。
加电机效率,由此可估算,
也可以测泵出口处流量、压力、密度,计算获得
发表于 2022-10-1 09:30:19
sysd8203VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
测功扭矩仪。直接连线到电机上,屏幕直接读取数据。
发表于 2022-10-26 15:40:27
jhenryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
谢谢分享,进来学习一下
发表于 2022-11-4 08:08:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090756 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
