[讨论] 我们水泵入口改造了一下,压力足够了,可以不开泵,靠自压嘛?
2.2K |13
wx_周鹏44016VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
以前的新鲜水入口改成了除盐水,压力已经够用了,如果长时间不开泵,就靠自压对泵有什么危害嘛?
请教下各位大佬
发表于 2022-7-22 12:18:55
IMG_20220719_084033.HEIC
当前内容由会员用户名 wx_周鹏44016 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看机泵轴承箱温度是否在允许范围内,温度不超就行。
发表于 2022-7-22 14:10:02
一般没什么危害,因为供水压力不会太高,不会造成机封损坏
发表于 2022-7-22 15:03:45
感谢分享  详情 回复 发表于 2022-7-22 16:43
化石东 + 10 感谢分享
发表于 2022-7-22 16:43:18
wx_周鹏44016楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
好的,谢谢
发表于 2022-7-22 23:57:30
好滴好滴,谢谢,这样一年下来大概能节约10万块的电费
发表于 2022-7-22 23:58:12
囍仔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  【加氢设备工程师】
一般泵出入口会设置跨线,可以走跨线,并不会影响到泵
发表于 2022-7-23 10:02:55
随心GHDWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
改造一下,增加个跨线么。
发表于 2022-7-27 08:11:31
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
直接把泵去掉算了,旁路,或者跨线,绕过,等用的时候再接入
发表于 2022-7-28 10:09:50
wutuxiaoyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
有泵就要有电机吧,泵体润滑没有问题时,电机不见得就不会受潮之类的。根电视机差不多每隔一个月还是 启动下比较好,比较放置久了受潮也会出问题吧!
发表于 2022-7-29 08:25:25
sfy111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
直接去掉,用短节联接,用时直接接泵就行,
发表于 2022-7-29 09:30:31
长时间可能对泵锈蚀,柄帽等造成松动。设置旁路,把泵水排尽,晾起来。用时再接入。
发表于 2022-7-29 11:00:24
yage224VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
水泵最好还是改造一下,增加一个跨线使用。除盐水对泵的腐蚀比新鲜水小的多。
发表于 2022-7-29 12:11:25
只要压力不超过泵的扬程很多,问题就不大
发表于 2022-7-29 14:10:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082576 second(s), 74 queries , Redis On.
