[讨论] 什么原因导致阀体穿漏?
2.8K |29
瑞希特-李宗胜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可能是介质问题导致腐蚀,建议选用304L/316L材质,抗晶间腐蚀
发表于 2022-7-25 16:52:48
有道理\ud83d\udc4d\ud83c\udffb
发表于 2022-7-25 17:16:29
leo_0088 发表于 2022-07-25 13:59
流速快,介质又是颗粒,易磨损  时间长了肯定漏
使用不当也有关系
发表于 2022-7-25 17:16:45
zxz017 发表于 2022-07-25 09:28
闸阀的选用不合适,应该选用球阀或柱塞阀。
有这个可能性
发表于 2022-7-25 17:17:03
sfy111 发表于 2022-07-25 09:16
uwuy阀门选型错误,应该重选。
谢谢你的建议
发表于 2022-7-25 17:17:23
wswwsw3869VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
高速流体有两个效应:
1:流通截面积突然增大,这个可以看作出口效应;
2:流通截面积突然减小,可以看成入口效应;
出入口效应的流速非常高,如果大佬们亲手搞过热力计算就非常清楚;
气相夹杂固相的输送,在出入口及转弯出经常都会磨穿设备管道。
要想改变这种情况,一要考虑出入口效应,尽量减小这种效应;二要增加材料耐磨性。
发表于 2022-7-26 11:36:52
阀门明明 + 10 深入讨论
wswwsw3869 发表于 2022-07-26 11:36
高速流体有两个效应:<br />1:流通截面积突然增大,这个可以看作出口效应;<br />2:流通截面积突然减小,可以看成入口效应;<br />出入口效应的流速非常高,如果大佬们亲手搞过热力计算就非常清楚;<br />气相夹杂固相的输送,在出入口及转弯出经常都会磨穿设备管道。<br />要想改变这种情况,一要考虑出入口效应,尽量减小这种效应;二要增加材料耐磨性。
你太厉害了,看出了问题根本
发表于 2022-7-26 13:08:21
西瓜配凉茶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  【阀门先进领导者】
我同楼上一样的意见,设计选型错误,当前只能改变使用方式降低冲刷损坏,但是根本原因还是要换型号、材料的阀门。
发表于 2022-7-28 09:58:19
xiaobaiyeyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
真有不少工艺与设备的高手啊。
我问一下管径变径设置应该也可以减缓一下腐蚀吧。
发表于 2022-7-28 14:11:27
wx_龙旗53180 发表于 2022-7-24 05:33
大哥,这个是截止阀吗?
哦,那,您说,这个是什么阀门?我认为是截止阀。
发表于 2022-7-28 18:46:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.190088 second(s), 60 queries , Redis On.
