[求助] 水喷砂除锈作业是否属于动火作业?
4.1K |10
xiaogang8647VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
水喷砂除锈作业是否属于动火作业?夏季给内浮顶储罐实行水喷砂除锈刷漆作业可行?
发表于 2022-7-14 10:23:35
当前内容由会员用户名 xiaogang8647 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
葱姜蒜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
对比炽热表面有木有
发表于 2022-7-14 20:30:17
四川蜀泰—海岸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
应该办理动火作业证,有可能产生火花。
发表于 2022-7-19 11:53:43
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
喷水还可能产生静电,引起着火爆炸
水的存在可能会加剧油品燃烧的剧烈程度,尤其油品温度、密度不均时
发表于 2022-7-20 09:30:35
xiaogang8647楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
沙水混合能产生火花?
发表于 2022-7-21 15:53:16
pygfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
GB30871-2022新标准重新规定了在禁火区内使用喷砂作业划入动火作业定义范畴。你可以找一下新的国际标准
发表于 2022-7-21 17:55:29
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
谢谢回复
发表于 2022-7-22 10:20:03
我理解不应该算,气动喷砂算动火没问题,但是罐内作业有限空间是没跑的,当然如果物料和水禁忌肯定也不行
发表于 2022-7-25 17:18:47
TempestVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
按照30871中关于动火的定义,火焰、火花、炽热表面,同时湿法喷砂可以有效遏制静电,其实是可以不用
发表于 2023-9-17 15:24:41
关于这点也咨询过编写30871的老师,水喷砂除锈不算动火  详情 回复 发表于 2023-9-18 13:41
发表于 2023-9-18 13:41:31
liangwei841017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
从严办票,肯定没错
发表于 2023-9-18 14:25:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.371995 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
