[求助] 高压蒸汽管道如何防腐?
4.6K |33
buqingyun183327VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
  高压蒸汽管道在运行一段时间后,虽然管道外部有保温,但是保温层下的管道仍生锈严重,有没有办法做相应的防腐处理?
发表于 2022-7-2 09:06:53
王巍2 + 5 深入讨论
当前内容由会员用户名 buqingyun183327 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
保温材料有问题
发表于 2022-7-2 09:46:52
王巍2 + 5 积极参与
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
用耐高温银粉漆等。保温材料是不是质量比较差,含氯离子超标?
发表于 2022-7-2 09:48:55
发表于 2022-7-2 10:02:12
buqingyun183327楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
运行之前是刷过高温银粉漆的,但是运行商一年半载油漆基本都会掉没了
发表于 2022-7-2 10:30:43
刷漆掉皮,说明除锈没做好  详情 回复 发表于 2022-7-4 08:23
王巍2 + 5 深入讨论
       高压管道保温层下的管道仍生锈严重。关于这总现象确实是保温层下的金属腐蚀,有的可以造成焊道开裂、管道穿孔,降低管道使用寿命,影响安全生产。
      所以,我们要重视保温层下的金属腐蚀,根据不同管道温度一是选用合适的高温防腐蚀材料,防腐蚀材料要耐一定温度和耐腐蚀材料,选用普通的材料是没有用的;二是选用合适的保温材料。
发表于 2022-7-2 11:11:03
高压蒸汽管道怎会生锈严重?是不是长时间不用,保温层漏水了吧?
发表于 2022-7-2 12:29:42
王巍2 发表于 2022-7-2 11:11
高压管道保温层下的管道仍生锈严重。关于这总现象确实是保温层下的金属腐蚀,有的可以造成焊道开裂 ...
老师,你好,我们的保温材料用的是玻璃棉,其他有什么合适的保温材料?我们的高压蒸汽的管道4.0Mpa和设备都存在生锈严重的情况
发表于 2022-7-2 16:32:12
导致生锈的主要条件之一就是保温材料表面的防水层有问题。 你可以在没有雨水浸透过的部分检查一下,以证实防水层的问题。 防水层通常才有镀锌薄铁包扎、油漆涂刷在玻璃布表面,形成防水层。 所以还是要在保温层表  详情 回复 发表于 2022-7-3 07:52
buqingyun183327 发表于 2022-7-2 16:32
老师,你好,我们的保温材料用的是玻璃棉,其他有什么合适的保温材料?我们的高压蒸汽的管道4.0Mpa和设备 ...
所以还是要在保温层表面的防水做文章最好,,,,,。
供参考。
发表于 2022-7-3 07:52:43
这个防水步骤一定做好。  详情 回复 发表于 2022-7-3 16:40
你可以在没有雨水浸透过的部分检查一下,以证 ...
这个防水步骤一定做好。
发表于 2022-7-3 16:40:08
我已经退休在家啦,只是分享经历过的而已  详情 回复 发表于 2022-7-4 06:54
王巍2 发表于 2022-7-3 16:40
这个防水步骤一定做好。
我已经退休在家啦,只是分享经历过的而已
发表于 2022-7-4 06:54:11
刷漆掉皮,说明除锈没做好
发表于 2022-7-4 08:23:30
这才是关键! 国内的管线锈蚀主要原因是除锈防腐没做好。  发表于 2022-7-6 08:13
lanlingren21VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
wycasia 发表于 2022-7-4 08:23
刷漆掉皮,说明除锈没做好
我也觉得是这个原因,即便是保温层进水,按理说如果涂漆做好的话,应该也不会掉油漆,所以应该是涂漆没做好,配比不对,或者除锈不到位。
如果怀疑进水,可以看下室内同样的管道是否也是一眼的问题。
发表于 2022-7-4 09:33:23
        在实际的保温设计及使用过程中,忽略了金属表面保温工程与金属表面防腐蚀的配套性。保温材料与防腐蚀措施不匹配,会造成设备、管道腐蚀。因保温与防腐措施不到位,金属快速腐蚀造成设备故障与事故时有发生。
       防腐层失效与金属腐蚀
     保温层下腐蚀(CUI)是指发生在金属表面与保温材料接触面上的一种腐蚀现象。这是一种特别严重的腐蚀形式,因为难以检测到保温层下的腐蚀。
        由于拆除、更换保温材料的费用与人工成本的原因,通常无法定期检查保温层下的腐蚀,从而无法避免该问题。
       设备、管道保温
       大部分保温材料为岩棉或超细玻璃面,这些材料由矿物经煅烧粘接加工而成。由于矿物中含有大量的无机盐,经过处理后制成的保温材料,仍含有氯化物、氟化物、硫化物等有害成分。这些保温材料与金属表面接触,即发生腐蚀破坏。
       防腐涂层的损坏
       现在设备、管道所用的保温层下的防腐材料为环氧富锌、无机富锌、酚醛环氧、或改性有机硅高分子材料,当使用一阶段后发现防腐蚀涂层过早损坏失效。主要原因为这些涂料的金属表面处理要求达到Sa2.5级,处理级别难度较大。特别是二次涂装更难以达到要求,存在较大的质量隐患。所以造成防腐蚀涂层达不到设计要求的使用时间。
发表于 2022-7-4 10:18:07
王根荣 + 10 深入讨论
保温层防水没做好,另外也有可能保温厚度不达标,一般高温高压蒸汽管道外部无需防腐,保温层完整不进水,检修检查时及时恢复保温层就可以。
发表于 2022-7-4 19:32:53
一窗疏雨VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
我们这保温棉材质是硅酸铝,防水层是金属铝皮
发表于 2022-7-5 09:43:11
wswwsw3869VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
防腐是个很操蛋的问题;
不单单防腐,质量也是个很操蛋的问题。
我问问各位,你们在实际的项目中关心质量吗?大多数都在进度和质量,费用和质量有冲突时,都会牺牲质量。因为质量看不见,进度,费用看的见。出了质量问题自己还不知道在哪里混迹江湖。项目如期竣工,费用在合理范围之内,项目经理光环加身。至于质量,施工没质量问题。
楼主说的这个问题,现在大多数的工厂都存在:拆开保温棉,里面烂的不能再烂。
1:当时的喷砂除锈有无认真做;
2:油漆品种是否耐高温油漆;
3:保温材料含水率是否合格;
4:外保温壳防水是否做到;特别时阀门仪表处。
蒸汽管道特殊,温度上来,保温空间里面有冷热循环,如有水分在里面,问题就来了。
理论上不会烂,实际做的不好,要么保温材料含水率高,要么进入雨水,就出现楼主的问题。
手动除锈,油漆,保温。返修就这样了。质量控制还是上面那几点。
发表于 2022-7-5 11:40:21
防腐保温很多时候被认为是次要工序,得不到重视。  发表于 2022-7-6 08:14
welfingVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
除锈不合格
发表于 2022-7-5 12:30:25
应该用耐高温的防腐涂料。
发表于 2022-7-6 07:39:08
leesong910VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
有机硅耐高温漆也可以
发表于 2022-7-6 09:02:36
王根荣 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.209071 second(s), 142 queries , Redis On. | 网站统计 |
