[求助] 关于温压补偿
1.8K |6
海星_ZEZXEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
理想气体的温压补偿计算公式有的开方,有的不开方,是因为流量计类型不一样吗,孔板测差压的做补偿需要开方,像涡街流量计就不需要,请求各位大佬解答
发表于 2022-6-29 21:28:35
当前内容由会员用户名 海星_ZEZXE 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
温压补偿与信号与流量关系密切相关。采用节流式测量的都需要开平方。若信号与流量时线性关系则不需要开平方。
发表于 2022-6-29 22:29:47
这个是和流量计有关,凡是差压式流量计都需要开方,但开方的位置可以选择变送器开方或者DCS开方,如果你补偿公式不想开方,那么你就可以将现场差压式流量计用的变送器全部开方即可
发表于 2022-6-30 08:02:53
楼主量好先了解一下这些流量测量的基本原理和所依据的数学公式
对于采用差压方式测量流量(可以看成流速),可以直观的理解成是因为压力降低所损失的势能转换成了流体流动的动能,即简单的理解成 ΔE = m*g* Δ h = m *ΔV2/2,g* Δ h 是压力损失,也就是差压ΔP,那么 ΔV = (2* g* Δ h)1/2 = (2* Δ P)1/2,这样是不是好理解一些。
对于涡街流量计,其实是根据卡门涡街原理,对流体在涡街体后产生的系列旋涡的频率进行测量来表示流体流速的,与差压无直接数学关系。
发表于 2022-6-30 10:30:12
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
是否补偿,需要看 所选用的流量计依据什么标准和规范。对应的标准和规范中计算公式会确定是否需温度的补偿。查一下便知。
发表于 2022-6-30 15:17:26
素午VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
是和流量计有关的,差压型的都是需要开方的,但是你做补偿的时候还得看以前的开方是做在表头还是在DCS。
发表于 2022-7-5 17:41:15
对应的不同流量计,对于温压补偿的公式是不一样的,比如超声波流量计、孔板流量计,需要查对应的标准规范。
发表于 2022-7-5 21:42:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068986 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
