高氯废水化学需氧量的测定
1.2K |6
kbfadeawayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
有色行业萃取工序废水由于使用大量盐酸,其氯离子浓度超过了20000mg/L,基本上是30000-40000mg/L,目前遇到一个情况,不同的检测单位,分别使用氯气校正法和碘化钾~碱性高锰酸钾对水中COD进行检测,检测结果差异很大,碘化钾碱性高锰酸钾法检测结果为40mg/L,其适用于氯离子浓度大于20000mg/L的水样,氯气校正法检测结果90mg/L,适用于氯离子浓度小于20000mg/L的水样。
目前遇到的情况是:
1.使用氯气校正法的单位说氯离子30000-40000mg/L的水样,用氯气校正法同样适用,而碘化钾碱性高锰酸钾法的检出上限太低为62mg/L,他们认为90mg/L的结果没有问题。
2.使用碘化钾~碱性高锰酸钾法的单位说,实际水样氯离子浓度大于20000mg/L,不适用氯气校正法,而且使用碘化钾碱性高锰酸钾法测定的结果为40mg/L,没有超过检测方法的上限62.5mg/L,他们认为40mg/L的结果没有问题。
那么问题来了,到底谁的准确呢?
发表于 2022-6-13 21:03:05
当前内容由会员用户名 kbfadeaway 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ysj681109VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
污水排放标准的COD指标是指重铬酸钾法的测定结果,高锰酸钾法测定的结果要低于重铬酸钾法,碱性高锰酸钾法的结果要更低,氯气校正法中虽然要求氯离子浓度小于20000mg/L,但是操作适当的话,对氯离子在30000-40000mg/L也同样适用,所以我认为氯气校正法的结果更可靠。
发表于 2022-6-14 14:45:16
发表于 2022-6-14 14:49:03
高氯废水的COD测量确实是一个非常难以得到准确结果的,虽然有氯气校正法,但其实测量误差也还是很明显的。因为氯离子对氧化剂的消耗,不是那么理想的准确量,另外因氯离子消耗氧化剂和酸,造成对有机物的氧化程度的影响也非常对以定量。
发表于 2022-6-15 11:52:03
kbfadeaway楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
谢谢,经验之谈
发表于 2022-6-22 00:37:18
确实是难点,我曾经把一桶水分别送几家检测机构,结果差异不小啊
发表于 2022-6-22 00:39:06
sunshineda_VGMPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这么高的氯离子含量检测COD还真是没有做过呢,过来学习下。这种情况挺纠结了,两种检测方法的检测结果相差还这么大,这么高的氯离子含量情况下估计任何一种方法的误差都不会小,现在就是看哪个更为接近吧。不知道楼主这个问题目前是怎么解决的,希望可以分享一下。
发表于 2022-6-22 16:54:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089058 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
