[求助] 小尺寸仪表电缆桥架靠墙安装也需要土建预埋钢板吗?
987 |6
kylestoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
比如200x100的,可否在水泥墙上钻孔用膨胀螺栓固定型钢,作为支撑件来安装桥架
发表于 2022-6-11 11:17:06
当前内容由会员用户名 kylestone 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
说实话,几乎没见过给仪表电缆桥架预埋钢板的,一是重量轻,没有必要,二是仪表桥架设计不够细致、完善,没法确定预埋钢板的位置
发表于 2022-6-11 11:20:29
学习
发表于 2022-6-11 15:51:53
AllureevolVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不需要,直接200的镀锌钢板打膨胀螺栓固定在墙上即可
发表于 2022-6-12 22:12:49
kylestone楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果是爬控制室外墙那一段呢,垂直桥架,一般都很宽,会有上百根电缆,还是很重的,这个要预埋钢板吗
发表于 2022-6-14 07:38:48
吃饭睡觉_w0Z2ZVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
不用预埋
发表于 2022-6-14 11:14:06
不需要,我建议你看看04D701-03电缆桥架安装标准图集,里面有很多桥架支撑的做法
发表于 2022-6-14 21:32:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066071 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
