[求助] 求助几个换热器英文参数的翻译
2.1K |11
61"VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
1.NO. UNITS
2.NO. SHELLS/UNIT
3.PROPERTY PROFILE APPENDED
4.HMB STREAM
5.NUMBER OF CROSS PASSES(是纵向隔板数还是管子数)
发表于 2022-5-28 14:30:32
威风的奥特曼。 + 10 鼓励新同学参与
当前内容由会员用户名 61" 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1.没有。 单位
2.没有。 外壳/单元
3.附加属性简介
4.HMB流
5. 交叉通过次数
谷歌翻译!
发表于 2022-5-28 14:40:55
61"楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
天使木业 发表于 2022-5-28 14:40
1.没有。 单位
2.没有。 外壳/单元
3.附加属性简介
这个应该是不太对
发表于 2022-5-28 14:53:50
过来学习
发表于 2022-5-28 15:41:49
巴黎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1.没有。 单位
2.没有。 外壳/单元
3.附加属性简介
No.是mumber的缩写,数量。
发表于 2022-5-30 15:44:33
tzwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1.NO. UNITS
单元的数量
2.NO. SHELLS/UNIT
每个单元设备的数量
4.HMB STREAM
发表于 2022-5-31 09:00:57
1.台数
2.壳程数/台
3.附加的属性配置文件
4.半月形流?
5纵向隔板数
发表于 2022-6-1 10:53:12
hjc404VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
海川硕士二年  |  头衔:  【热能工程从业人员】
学习了!
发表于 2022-6-1 12:57:20
1 管程流程数
2 壳程流程数
3 介质属性
4  汽流方向(顺流、逆流)
5折流板数量
发表于 2022-6-1 15:32:56
1.没有。 单位
2.没有。 外壳/单元
3.附加属性简介
就这样直接抄谷歌,还不如智商为零的机器翻译
发表于 2022-6-1 16:28:39
这可能是一些国外的换热器设计规格书上的内容,部分词汇采用了业内的简写方式和一些x i惯表达的简写:
1.NO. UNITS——number of Units, 应该是台数,件数,单元数;或是设备上的某个部件的数量(这个部件会在设备上安装多个);
2.NO. SHELLS/UNIT—— number of Shells / unit, 可能是换热器进行串联或并联设置,每个单元中的壳程数量
3.PROPERTY PROFILE APPENDED——这个需要参考上下文或正文内容,可能是对介质、材料的一些特性要求或说明
4.HMB STREAM—— 因不清楚 HMB 的缩写含义,不好判断
5.NUMBER OF CROSS PASSES(是纵向隔板数还是管子数)——我认为纵向隔板数,因为number of passes 是指换热器里的壳程数,在壳里面进行Cross 作用,显然应该是与壳的长度方向垂直才好,所以是隔板数
发表于 2022-6-1 16:32:10
1.NO ...
谢谢
发表于 2022-6-7 11:44:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100178 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
