[讨论帖] 氢气和空气合并放空
1.3K |8
hsphsp861218VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
现有一氢气放空管,流量很小,计划和空气放空管一起合并设置一个放空总管,两种气体混合后浓度远低于爆炸极限,是否可以合并后放空。总感觉不能合并放空,但是一直找不到相应的规范标准有明确的规定,只是感觉放空管需要设置氮气吹扫可以推论出不能合并放空,各位怎么看?有没有找到相应的标准规范。
发表于 2022-5-22 19:27:01
当前内容由会员用户名 hsphsp861218 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
heitudi46402900VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
GB50160  5.5.14严禁将混合后可能形成爆炸性混合气体的混合排放。
发表于 2022-5-23 11:37:44
我也找到了这个标准,但是标准的原话是“5.5.14 严禁将混合后可能发生化学反应并形成爆炸性混合气体的几种气体混合排放。”,意思要化学反应,还要形成爆炸性混合气体,但是我们氢气量很小,通过计算,还远低于爆炸  详情 回复 发表于 2022-5-23 15:26
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不能。氢气放空管很容易着火,可以加蒸汽稀释
发表于 2022-5-23 14:35:37
有没有明确的标准有提到不能一起呢?  详情 回复 发表于 2022-5-23 15:24
hsphsp861218楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
有没有明确的标准有提到不能一起呢?
发表于 2022-5-23 15:24:48
我也找到了这个标准,但是标准的原话是“5.5.14 严禁将混合后可能发生化学反应并形成爆炸性混合气体的几种气体混合排放。”,意思要化学反应,还要形成爆炸性混合气体,但是我们氢气量很小,通过计算,还远低于爆炸下限,这个就有点不好处理了。
发表于 2022-5-23 15:26:40
这有何难参照下面的方法去做:
1.  单位是不是能书面保证氢气在任何时候都不会达到甚至超过危险的浓度下限?
2.  单位是不是还能保证空气放空总管内氧含量任何时候都不有高于大气氧含量时候 ?
3.  如果能做到上面两点,那就请主管安全的负责人书面签字认可,然后就可以开干了。
发表于 2022-5-23 19:51:45
这个是管理上的问题了,还是想从技术本身来先解决,解决不了可以用海友的方法。  详情 回复 发表于 2022-5-25 09:21
wycasia + 10 深入讨论
响锤敲不醒装睡的人
发表于 2022-5-25 08:42:42
qugd 发表于 2022-5-23 19:51
这有何难参照下面的方法去做:
1.  单位是不是能书面保证氢气在任何时候都不会达到甚至超过危险的浓度下限 ...
发表于 2022-5-25 09:21:18
这本身就是一个管理的问题,企业的生产中安全生产是首要的,在这个问题上,没有安全,只谈技术就是耍流氓。管理的目的是什么?应该有保障安全生产的范畴吧。实际生产中,一些涉及安全的问题,不能一味地从技术层面讨论,安全保障上应该从严,不能什么都找规范找依据,因为规范往往是一个整体宏观要求,有时可能不会到涉及到特别实际的问题,这时需要发挥人的主观能动性并且需要为员工及生产装置的安全着想,这种依据应该够重要了吧,这不需要进行什么技术讨论,技术讨论的内容应该是如何防止可燃气浓度超标,或在可燃气浓度超标时应该采取什么可靠的措施防止酿成危险事件。
发表于 2022-5-25 11:17:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089999 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
