[推荐] 六大方法检测焊接接头密封性
723 |1
跳转到指定楼层
huanghongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--一 沉水试验       用于受较小内压的小型容器或管道。检验前先对容器或管道充以一定压力(0.4-0.5MPa)的压缩空气。然后沉水以检验密封性,如右泄漏;水中必有气泡发生。这也是检查自行车内胎是否漏气的常用手段。 二 盛水试验       以水自重所产生的静压检验结构有无渗漏现象。以目测为主,适用于不受压但要求有密封性的一般焊接结构。 三 氨渗漏试验 用途与煤油渗漏试验相同,其灵敏度高于煤油渗漏试验。试验前先在焊缝便于观察一侧粘贴浸过质量分数为5%的HgNO3,水溶液或酚酞试剂的白纸条或绷带,然后在容器内充氨气或加有体积分数为1%氮气的压缩空气。如有泄漏,就会在白纸条或绷带上泛出色斑。浸过质量分数为5%HgNO3水溶液的为黑斑,浸过酚酞试剂的为红斑。 四 煤油渗透试验       用于受较小内压及要求有一定密封性的焊接结构。煤油渗透性强,非常适合焊缝的密封性检验。检验前先在焊缝便于观察一侧刷石灰水,干燥后在焊缝另一侧刷涂煤油,如有穿透性缺陷,石灰层上会泛出煤油斑或煤油带。观察时间为15-30min。 五 氦质谱试验       氦质谱试验是目前密封性检验 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2022-5-21 10:38:38
上一篇:求问HG20584中“结构连接线”一词的定义
下一篇:不锈钢的酸洗钝化相关知识
2
654262293 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--感谢分享-登录查看全文
发表于 2022-5-21 11:04:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056371 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
