[求助] 氟化氢在空气中是比空气重还是轻?
14.1K |28
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
楼上都是神仙打架吗?
发表于 2022-5-27 14:46:04
wiseboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【教授级高级工程师】
当然是低设。没有异议。
发表于 2022-5-27 17:09:38
“纯氟化氢就分子量来说,它肯定比空气轻”
分子量不直接代表轻重,而且大多数情况下,分子量小,密度反而大(就是重)—这是极其简单的道理。
比如:同样的材质做成的球,大球(相当于大分子量)堆积密度小(就是轻)。你可以把气体看成是小分子球的堆积
发表于 2022-5-27 17:12:13
l1loly14VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
清城君 发表于 2022-5-26 13:31
按照浓度比空气轻设计。在空气里稀释了,没有极性的影响了
谢谢
发表于 2022-5-28 08:29:36
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
危险化学品安全技术全书(第三版)P600 ,相对蒸气密度(空气=1)为0.7
发表于 2024-10-28 14:16:05
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
yyong110 发表于 2022-5-23 10:41
有氢键的作用,H-F   H-O  的分子键不得不考虑的问题。
他已经不能单纯的看做单分子结构了,而是呈分子团 ...
我的理解,看看是不是正确,最重要的问题是氟化氢气体的极性问题和非永久气体的问题,正常情况下给出的比重数据是比空气重,但是,氟化氢极易和水结合,所以就不是永久气体,在空气中暴露之后,很容易形成氢氟酸,氢氟酸泄露之后遇到空气一般都是白雾,一般在地面处能看到,而氟化氢是无色的,所以回归主题,设置在仪表设置在地面处是对的,本身氟化氢比重相对空气要大,空气作为基准为1,氟化氢都要1.27了。
至于智商税的问题,总有那么一部分不法分子,准确的来说就是半桶水,学几个概念就拿去骗人。
发表于 2024-11-11 01:12:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065453 second(s), 50 queries , Redis On.
