[讨论] 水泵在干式或液位以下运营的冷却方式是怎样的?
1.3K |0
球球_E5XfnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
加入千万工业人行列
潜水排污泵的冷却一般为电机外壳通过输送介质直接冷却和采用冷却套冷却。当水泵运行于液位以下时,直接冷却就不能够。而一般的冷却套冷却有二种办法,一种为使用输送污水为冷却介质,容易出现污水介质在冷却通道中堵塞、结渣等现象,造成电机冷却不充分,电机超温、电机烧毁等严重后果;另一种为使用机械水为冷却介质,虽然不存在冷却水堵塞、结渣等现象,但存在机械水发热膨胀现象,从而导致机械密封失效、电机漏水损坏。针对行业产品存在的问题,丰球公司在多年研究的基础上,发明了“潜水排污泵用冷却装置”,利用热交换器很好的解决了冷却问题。并在此基础上研发了“内循环冷却式潜水排污泵”,内循环冷却式潜水排污泵的冷却系统采用专用冷却液(沸点高(高达195℃),冰点低(达-40℃),且溶于水,无毒、无味、无色,不会造成二次污染)在专用循环通道内通过循环叶轮及热交换器输送介质进行充分热交换,冷却液循环速度快,流量大,散热效果特别好。有效的解决了水泵在干式或半裸露状态下运营的冷却问题。
发表于 2022-5-17 14:07:11
当前内容由会员用户名 球球_E5Xfn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.043883 second(s), 44 queries , Redis On. 网站数据统计
