[资源分享] 无机实验室废液处理的方法及注意事项
4.6K |2
化学实验室中产生的废液直接排入下水道?对水质及周围环境造成影响非常巨大的。对此涂山环保小编参阅有关资料,整理和总结出验室人员能够认识并重视实验室一些无机实验室废液处理的方法以及实验室废液处理的注意事项。
实验室无机废液分类
无机实验室中的废液中一般含有重金属如汞、铬、镉、铅、铜、银等,还有含砷废液,含氰废液,含氟废液,酸碱废液。本文主要针对汞、铬、铅等一些其他金属废液进行研究。
实验室无机废液处理原则
一般原则是根据无机化学实验室废液的特点对其进行分类收集,在做实验时应控制试剂的使用量或采用替代物,本着减少废液产生量,减少污染的原则来处理实验室废液。
实验室无机废液处理方法
一、含汞废液的处理
化学实验室汞主要来源由于汞盐。在常温常压下,汞倾向和氧结合成氧化汞。如果汞排入河流微生物能将浮在水面的汞转换成甲基汞(methyl mercury),而该物质易被大部分水生生物吸收。甲基汞以其造神经受损出名,而鱼类是主要从水中吸收甲基汞的生物。甲基汞储积在鱼中,进而入侵到整个食物链内。进食这些鱼的动物,历经长期吸收汞所导致的中毒现象,包括了生殖能力退化,消化系统损坏,胃崩解,DNA异变,和肾败坏。
处理方法一:硫化物共沉淀法
处理原理
用Na2S或NaHS把Hg2+转变为难溶于水的HgS,然后使其与Fe(OH)3共沉淀而分离除去。如果使其pH在10以上进行反应,HgS即变成胶体状态。此时,即使用滤纸过滤,也难于把它彻底清除。如果添加的Na2S过量时,则生成[HgS2]2-而沉淀容易发生溶解。如果添加的Na2S过量时,则生成[HgS2]2-而沉淀容易发生溶解。
操作步骤
1、于废液中加入对于FeSO4(10ppm)及Hg2+之浓度的1∶1当量的Na2S·9H2O,充分搅拌,并使废液之pH保持在6~8范围内。
2、上述溶液经放置后,过滤沉淀并妥善保管好滤渣(用此法处理,可使Hg浓度降到0.05ppm以下)。
3、再用活性炭吸附法或离子交换树脂等方法,进一步处理滤液。
4、在处理后的废液中,确证检不出Hg后,才可排放。
处理方法之二(活性炭吸附法)
先稀释废液,使Hg浓度在1ppm以下。然后加入NaCl,再调整pH值至6附近,加入过量的活性炭,搅拌约2小时,然后过滤,保管好滤渣。此法也可以直接除去有机汞。
处理方法之三(离子交换树脂法)
处理原理
于含汞废液中加入NaCl,使之生成[HgCl4]2-络离子而被阴离子交换树脂所吸附。但随着汞的形态不同,有时此法效果不够理想。并且,当有有机溶剂存在时,此法也不适用。
此外应注意
1、因为汞容易形成络离子,故处理时必须考虑汞的存在形态。
2、若用NaHS和ZnCl2代替Na2S+FeSO4,可以把汞清除到极微量的程度。例如,对含Hg 10ppm的废液1升,pH值在10.3,加入32毫克NaHS及80毫克ZnCl2进行处理。处理后,Hg的浓度降至0.003ppm
二、含铬废液的处理
铬主要以金属铬、三价铬、六价铬三种形式出现。铬废液中的有害成分主要是可溶性铬酸钠,酸溶性钙等六价铬离子。六价铬很容易被人体吸收,它通过消化,呼吸道,皮肤及粘膜侵入人体,如果实验室将这些离子直接排入地下道会污染地下水,从而影响人类健康。
操作步骤
实验室中收集到的含铬废液一般呈酸性,根据废液所含的成分,制定相应的处理方案。
1、正在酸性条件下,用适当的还原剂把六价铬还原为三价铬。
2、然后将pH调制适当范围,使三价铬变成氢氧化铬沉淀,再使氢氧化铬和硫酸反应即得硫酸铬。
废铁屑是常用的还原剂,用亚硫酸钠也可以来还原,速度很快,此时是液体状,全部变成三价铬之后最好是能用石灰处理一下,形成沉淀状比较便于处理。
三、含铅废液的处理
铅是人体惟一不需要的微量元素,它是一种稳定的不可降解的污染物,在环境中可长期积累。蓄积到一定程度时会使人出现精神障碍、噩梦、失眠、头痛等慢性中毒症状;严重者还可有乏力、食欲不振、恶心、腹胀、腹痛或腹泻等。
操作步骤
1、在废液中加入消石灰,调节至pH值大于11,使废液中的铅生成Pb(OH)2沉淀。
2、然后加入Al2(S04)3(凝聚剂),将pH值降至7-8,则Pb(OH)2与Al(OH)3共沉淀,分离沉淀,达标后,排放废液。
四、含砷废液的处理
在含砷废液中加入FeCl3,使Fe/As达到50,然后用消石灰将废液的pH值控制在8-10。利用新生氢氧化物和砷的化合物共沉淀的吸附作用,除去废液中的砷。放置一夜,分离沉淀,达标后,排放废液。
五、含酚废液的处理
酚属剧毒类细胞原浆毒物,处理方法:低浓度的含酚废液可加入次氯酸钠或漂白粉煮一下,使酚分解为二氧化碳和水。如果是高浓度的含酚废液,可通过醋酸丁酯萃取,再加少量的氢氧化钠溶液反萃取,经调节pH值后进行蒸馏回收.处理后的废液排放。
六、含氰废液的处理
低浓度废液可加入氢氧化钠调节PH为10以上,再加入高锰酸钾粉末(3%),使氰化物分解。若是高浓度的,可使用碱性氯化法处理,先用碱调至PH为10以上,加入次氯酸钠或漂白粉。经充分叫板,氢化物分解为二氧化碳和氮气,放置24小时排放。含氰化物费也不得乱倒或与酸混合,生成挥发性氰化氢气体有剧毒。
七、含银废液的处理
回收当从含有多种金属离子废液中回收银时,加入盐酸不会产生共沉淀现象。碱性条件下其它金属的氢氧化物会和氯化银一起沉淀,酸洗沉淀可除去其它金属离子。得到的氯化银用(4mol/L)H2SO4或10(-15(氯化钠溶液和锌还原氯化银直到沉淀内不再有白色物质,析出暗灰色细金属银沉淀,水洗,烘干,用石墨坩埚熔融可得金属银。
八、含硫废液的处理
大部分无机硫化物、硫、硫的含氧酸、硫化氢的废液都能被H2O2氧化成硫酸盐进行再利用。含硫废液也可加入硫酸亚铁和石灰,控制pH8-9,生成硫化铁沉淀。
九、含其他金属元素的废液处理
含氟化物废液废液的处理在pH8.5加入石灰形成氟化钙沉淀,同时加明矾共沉淀效果更好。
含钡废液可通过形成硫酸钡沉淀而除去。
含镉废液在pH10-11形成氢氧化物沉淀或pH6.5与氢氧化铁共沉淀而除去。
含镍废液在pH11.5加入石灰生成氢氧化镍沉淀。
含锌废液在pH11用氧化钙或氢氧化钠沉淀除去。
含铜废液在pH8.5用氢氧化钠或亚硫酸盐沉淀铜并予以回收。
废酸液和废碱液中和至中性再排放。
下面所列的废液不能互相混合
①过氧化物与有机物;
②氰化物、硫化物、次氯酸盐与酸;
③盐酸、氢氟酸等挥发性酸与不挥发性酸;
④浓硫酸、磺酸、羟基酸、聚磷酸等酸类与其它的酸;
⑤铵盐、挥发性胺与碱。
关于废液储存的注意事项
1、要选择没有破损及不会被废液腐蚀的容器进行收集。将所收集的废液的成份及含量,贴上明显的标签,并置于安全的地点保存。特别是毒性大的废液,尤要十分注意。
2、对硫醇、胺等会发出臭味的废液和会发生氰、磷化氢等有毒气体的废液,以及易燃性大的二硫化碳、乙醚之类废液,要把它加以适当的处理,防止泄漏,并应尽快进行处理。
3、含有过氧化物、硝化甘油之类爆炸性物质的废液,要谨慎地操作,并应尽快处理。
4、含有放射性物质的废弃物,用另外的方法收集,并必须严格按照有关的规定,严防泄漏,谨慎地进行处理。
发表于 2022-5-9 10:27:44
实验室废水预处理还是很重要的工作,以前都是直排下水道,现在越来越严格了……
发表于 2022-5-9 12:29:18
我们现在是分类回收,然后集中处理  详情 回复 发表于 2022-5-9 13:30
参与人数 1财富 +15 收起 理由
威风的奥特曼。 + 15 积极参与
我们现在是分类回收,然后集中处理
发表于 2022-5-9 13:30:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087489 second(s), 50 queries , Redis On. 劰载中...
