[求助] 液氨、液化石油气充装的软管问题
2.1K |8
shimingzhaohuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
      各位大神,请教一个问题,我可是被说到无语了。有一次,应急管理局会同安全生产专家到我公司辖下一个气瓶充装单位检查,走到液氨和液化石油气充装车间时,是用软管充装的(接驳钢瓶)。那个专家援引《应急管理部办公厅关于印发《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录(第一批)》的通知》(
应急厅〔
2020〕38号
),其规定液化烃、液氯、液氨管道用软管是属于淘汰工艺技术!
      我马上就纳闷,我一直以为液氨、液化石油气(液化烃)的槽车装卸、工艺管道等,不能用软管,槽车有万向臂,如果管径大的,用硬金属管是很必要的,但是这种充装接口连DN10也不到,而且钢瓶是移动的,你很难就位(对得很准),只能依靠软管就位。我一开始以为自己孤陋寡闻,于是问了很多生产万向臂的厂家,是否有这种DN10那么小的万向臂。我问了6个厂家,他们都表示至少要DN50或以上的管道才能做万向臂,因为要保证系统的强度和刚度(那些旋转头),他们只能是主体上用DN50的管子做,后面根据你最后接口的大小用大小头逐步做到你所需要的管径接头。他们都表示没有做过最终接口那么小的万向臂,客户使用都是那些槽车装卸的场合。
     我不敢说专家错,因为明文规定,我查过石化规(GB50160),也是这样规定。但是这个规定是否存在一些不结合实际、专家断章取义的情况呢?要是这么说,大排档的煤气瓶是否用万向臂接驳燃气灶呢?不能用橡胶软管呢?打个搞笑的比方吧,例如我说请你“吃饭”,结果饭桌上只有白米饭,没有肉和菜,要肉和菜自己掏钱,估计99.99%的人得跟我翻脸了(哪有人这样请人吃“饭”呢?)但是从字面上看,我又是没有毛病阿~~
      请各位赐教:这个气瓶充装接头,真的不能用软管吗?真是要用万向臂,有这种产品吗?
发表于 2022-4-27 18:59:57
当前内容由会员用户名 shimingzhaohuan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不客气地讲您最后一段是抬杠。标准规范是给工厂的生产存储运输装卸液化气体作指导的,不是给民用生活用燃气作指导的,在逻辑上您这是把工业与民用的概念与范畴搞混了。另外家用燃气的连接管也不是一般的橡胶软管。
发表于 2022-4-28 09:53:14
DanielchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请教楼主,充装最终是如何处理的?
发表于 2024-8-20 11:51:09
Danielchen 发表于 2024-8-20 11:51
请教楼主,充装最终是如何处理的?
这个专家要么不经常接触液氨、液氯之类的企业,要么自己不怎么参加交流学习,液氨液氯方向安全专家中对此类问题的解释很明确:
液氯液氨不得使用软管连接,指的是企业的液氯液氨工业管道,以及汽车罐车,火车罐车的装卸管道。并非指的是液氨、液氯钢品的充装管道。
比如在《GB 11984-2008 氯气安全规程》第6.1.8条,只要连接用的金属软管耐压试验合格,可以采用金属软管进行充装。
实践过程中,一般都是在末端使用金属软管充装。
发表于 2024-8-20 16:32:05
在石油化工企业设计防火标准 GB50160-2008(2018年版)中有明确的条文解释:“7.2.18 液化烃、液氯、液氨等一旦泄漏,危害性较大,软管连接易发生泄漏,因此规定输送上述介质的管道不得采用软管连接。非金属软管在火灾事故时易受高温影响而断裂,因此规定输送可燃液体的管道不得采用非金属软管连接,如有需要可采用金属软管连接。”
不得使用软管连接,指的是企业的液氯液氨工业管道,以及汽车罐车,火车罐车的装卸管道。并非指的是钢瓶的充装管道,末端可以使用金属软管连接。
发表于 2024-8-20 16:39:24
参与人数 1财富 +1 收起 理由
绿色天际 + 1 我们也这么干的,小管径的部分特殊部位,用.
jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这种理论专家也该歇歇了。
发表于 2024-8-22 08:04:59
shimingzhaohuan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
.webp 终于找到一些官方的解释:不包括气瓶充装。。。。。。
发表于 2024-8-27 12:26:07
歡喜就好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
感谢分享!!
发表于 2024-8-27 15:45:26
终于有一个比较官方的回复,以正视听~
发表于 2025-4-1 09:42:32
关于印发《山东省化工和危险化学品生产经营单位重大事故隐患排查工作手册》的通知(鲁应急字〔2025〕17 号).pdf
1.23 MB, 下载次数: 1, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.279083 second(s), 77 queries , Redis On.
