[资源分享] 这个天然气管道的仪表为什么要伴热????
6.3K |59
看样子,你这个肯定称之为天然气调压站,且面积较大,那么一般都是一个区域的主站,一般称之为天然气高压站或者叫次高压站,此处压力变化较大,比如从高压转变为中压或低压,或者从次高压转变为中压或低压,此时需要吸收大量的热,管道外围空气骤冷,防止结冰。
发表于 2022-4-29 15:37:50
+00000000  发表于 2022-5-1 17:02
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
图中伴热的是管道阀门和取压管,伴热的原因是因为压力变化引起管道内介质温度的下降,下降过程中达到露点,形成液体物,从而对设备的正常工作造成影响。其原理焦耳-汤姆孙效应。
发表于 2022-4-29 16:03:48
bjlstg_1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
altpage 发表于 2022-4-27 16:27
天然气带水?节流后降温导致结冰堵塞?
带水是不可能的并网天然气都是经过脱水处理过的!!!
发表于 2022-5-2 02:17:58
节流后是吸热还是放热是根据介质的不同产生不一样的物理效果!有的介质jij介质节流后是放热!!
发表于 2022-5-2 02:21:53
看图设备应该为低温液化后的天然气再回温气化向外供气的工艺,仪表伴热是防止液化气不能完全气化从而影响检测精度,提问者直接拿天然气提问忽略具体工艺情景要么是不懂要么就是有意为之。
发表于 2022-5-2 02:26:23
地面还真不会结冰,而你会被炸死!!!
发表于 2022-5-2 02:28:38
看后面的蒸发器,还有红圈中的管道,中间细两端粗,像节流管,有节流的地方就有温度的变化。应该怕冻结,影响仪表的精确计量,所以加的伴热管。
发表于 2022-5-2 07:23:28
分析专业到位,五一快乐  详情 回复 发表于 2022-5-2 08:10
参与人数 1财富 +7 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 7 深入讨论
李红衞 发表于 2022-5-2 07:23
看后面的蒸发器,还有红圈中的管道,中间细两端粗,像节流管,有节流的地方就有温度的变化。应该怕冻结,影 ...
分析专业到位,五一快乐
发表于 2022-5-2 08:10:22
qwe1656VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【恒*石化安环副部长】
节流吸热,造成外部环境结霜、结冰。
发表于 2022-5-2 10:00:11
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
我猜是天然气加湿装置。可能是老的水煤气一类的管道改造成天然气运输,需要保证天然气湿度以延长管道系统使用寿命。保温的不是仪表,是类似于喷射器一样的装置,用于蒸汽与天然气混合。
猜的
发表于 2022-5-2 21:55:44
猜的不对,天然气是脱水的,有水危害性比较大,你可以看看前面的讨论  详情 回复 发表于 2022-5-2 22:20
yyong110 发表于 2022-5-2 21:55
我猜是天然气加湿装置。可能是老的水煤气一类的管道改造成天然气运输,需要保证天然气湿度以延长管道系统使 ...
发表于 2022-5-2 22:20:25
城市水煤气管道的密封垫和铸铁管道是为湿燃气设计考虑的,换成干气天然气的话容易引起密封失效,管道氧化物脱落等影响管路系统使用寿命,在燃气换气过程中,更换管道或者管道改造,成本,工期等都很难保证。因此目前  详情 回复 发表于 2022-5-2 22:28
城市水煤气管道的密封垫和铸铁管道是为湿燃气设计考虑的,换成干气天然气的话容易引起密封失效,管道氧化物脱落等影响管路系统使用寿命,在燃气换气过程中,更换管道或者管道改造,成本,工期等都很难保证。因此目前很多地方在缓冲阶段采用天然气加湿技术。通过载气引射蒸汽,正是其中效果比较好的一种。
图中管道明显是老旧设施,所以不排除这种可能性哦。
发表于 2022-5-2 22:28:18
原来还有这个门道,长见识了 不过这个是浙江的一个天然气门站  详情 回复 发表于 2022-5-2 22:38
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
yyong110 发表于 2022-5-2 22:28
城市水煤气管道的密封垫和铸铁管道是为湿燃气设计考虑的,换成干气天然气的话容易引起密封失效,管道氧化 ...
原来还有这个门道,长见识了
不过这个是浙江的一个天然气门站
发表于 2022-5-2 22:38:33
那我觉得加湿装置的可能性更大了,他的下游就是城市燃气管网了。如果用的是老的管网,在这个位置加湿是最合适的点。  详情 回复 发表于 2022-5-2 22:48
沙漠里的游鱼 发表于 2022-5-2 22:38
原来还有这个门道,长见识了
不过这个是浙江的一个天然气门站
发表于 2022-5-2 22:48:58
卡诺循环的一步,膨胀降温。
发表于 2022-5-3 08:19:26
沙漠里的游鱼 + 8 积极参与
红色的是电伴热带,白色的是保温,引压管目前搞不清楚,过滤器之后的这段管段弄不清楚是什么作用,弄清楚即可知道为什么伴热了,是冬季低温伴热还是常规工艺伴热了。这应该是一个是天然气门站。
发表于 2022-5-3 11:56:50
沙漠里的游鱼 + 8 深入讨论
燃气输送带走热量,管道上面会结露,下游用气量大、流量大的情况下管道外面还会结冰,再有天然气含有水分,导压管这些管径较细的内部也容易结冰造成封堵。
发表于 2022-5-3 12:05:28
这些都是工程设计的细节  详情 回复 发表于 2022-5-3 12:16
沙漠里的游鱼 + 8 积极参与
lyqzg123 发表于 2022-5-3 12:05
燃气输送带走热量,管道上面会结露,下游用气量大、流量大的情况下管道外面还会结冰,再有天然气含有水分, ...
这些都是工程设计的细节
发表于 2022-5-3 12:16:29
木子付VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
lijie2007521 发表于 2022-4-29 16:03
图中伴热的是管道阀门和取压管,伴热的原因是因为压力变化引起管道内介质温度的下降,下降过程中达到露点, ...
专业
发表于 2022-5-3 18:09:14
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
altpage 发表于 2022-4-27 17:18
总之压缩气体从高压端向低压端流动,在节流装置处一定会吸热导致管道降温,我们装置的操作工都知道。液化 ...
同意这种说法,我有经验,压缩空气液会结冰
发表于 2022-5-3 20:57:59
沙漠里的游鱼 + 2 支持
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.277198 second(s), 132 queries , Redis On. | 网站统计 |
