[讨论] 平衡盘的间隙问题
1.3K |6
wx_寄语85090VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
加入千万工业人行列
多级泵的平衡盘间隙大了会怎样,小了又会怎样?
发表于 2022-4-27 10:03:43
当前内容由会员用户名 wx_寄语85090 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
过来学习
发表于 2022-4-27 11:21:22
猪头_GNyXXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
平衡盘间隙?这个间隙不是固定的,根据压差自动调节的
发表于 2022-4-27 12:26:14
wx_寄语85090楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个我知道。泵运转的时候是根据压差来推开平衡盘,但是安装的时候要预留间隙,没有间隙平衡盘贴死后是盘不动车的,我想知道的是平衡盘预留的间隙大了或小了会怎样。
发表于 2022-4-27 19:53:49
backcat666 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
太大太小都不能起到平衡作用
发表于 2022-4-28 00:52:44
平衡盘的间隙非常重要,检修时一定要保证。特别是对于径向间隙控制的平衡盘,不好控制而且要控制好。间隙大了止推力就大了,止推轴承受力大温度升高。间隙小了可能止推力就小了,但是止推盘容易与泵体构件相摩擦(由于震动),会导致泵因其更大的振动。所以调控这种径向间隙的平衡盘一定要有技术能力,把控好最佳的间隙值。轴向间隙控制的平衡盘道理一样,但是检修简单一些。
发表于 2022-4-28 13:42:26
平衡盘间隙保证在8道到10道。如果超过这个区间,正常运转时转子会不停的玩这个数上靠。推力轴承会受力
发表于 2022-5-5 07:43:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.075803 second(s), 74 queries , Redis On. 网站数据统计
