[讨论] 截止阀知识分享
4.2K |16
在海一方_xdxbXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
截止阀为什么设计成低进高出?
截止阀设计为低进高出,目的是使流动阻力小,在开启阀门时省力。同时阀门关闭时,阀壳和阀盖间的垫料与阀杆周围的填料不受力,不致长时间受到介质压力和温度的作用可延长使用寿命,减少泄漏的几率。另外这样还可在阀门关闭的状态下更换或增添填料,便于维修。
发表于 2022-4-25 06:50:03
中原人 + 10 感谢分享
当前内容由会员用户名 在海一方_xdxbX 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
在海一方_xdxbX楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习怎样分享快乐,操作会有错误的地方,有知道的指点一下路径哈。
发表于 2022-4-25 06:51:52
学习
发表于 2022-4-25 07:36:33
天淡云舒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
学习
发表于 2022-4-25 08:14:29
笑的种子_fow62VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习
发表于 2022-4-25 08:21:38
学习
发表于 2022-4-25 08:25:31
火舞_MY8cjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
高温高压截止阀通常都是高进低出,说是更有利于强制密封。这个安装方向有没有明确的条文规定?
发表于 2022-4-25 08:55:39
发表于 2022-4-25 08:55:41
发表于 2022-4-25 10:23:26
高温高压截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式,也有升降旋转杆式。
截止阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀体时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的磨擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来,从自密封的阀门出现后,截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔,这时在介质压力作用下,关阀门的力小,而开阀门的力大,阀杆的直径可以相应地减少。同时,在介质作用下,这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定,截止阀的流向,一律采用自上而下。
高温高压截止阀开启时,阀瓣的开启高度,为公称直径的25%~30%时,流量已达到最大,表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置,应由阀瓣的行程来决定。
手轮、手柄操作的纹管截止阀可安装在管道的任何位置上。
介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。
发表于 2022-4-25 12:19:59
谢谢分享!
发表于 2022-4-25 21:29:38
请问一下你说的切断阀低进高出是不是进出口上下安装,谢谢回复!
发表于 2022-4-26 09:50:29
水平安装
发表于 2022-4-26 19:37:18
王志符VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2022-4-30 12:26:13
学习
发表于 2022-4-30 13:45:51
发表于 2022-4-30 14:50:15
啤酒从业者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习了,分享
发表于 2022-4-30 15:50:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129294 second(s), 124 queries , Redis On. | 网站统计 |
