[资源] 罗斯蒙特变送器输出信号异常的故障问题及解决方法
2.9K |2
鍊惧敖鏃跺厜鏆栨祦骞答煉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  在日常的生产过程中,我们在使用罗斯蒙特变送器时可能会遇到其输出信号有问题的故障现象。比如,我们在加压罗斯蒙特变送器时,输出不变化,再加压,输出突然变化,泄压时,罗斯蒙特变送器的零位又回不去的故障现象。这其实是比较常见的故障现象,那为什么会出现这些问题呢?今天陕西慧博机电的技术小编就给大家好好讲讲罗斯蒙特变送器输出信号异常的故障问题及解决方法。
       当罗斯蒙特变送器输出信号出现问题,应考虑可能是以下的一些原因:
  第一、仪表或者是其它的压力传感器由于某些原因干扰能力不强。
  第二、因为使用环境的影响而使得,传感器本身振动很厉害。
  第三、可能是罗斯蒙特变送器的传感器出现了某些方面的故障。
  第四、罗斯蒙特变送器的传感器接线不牢,导致接触不良。
  第五、罗斯蒙特变送器的压力源:本身是一个不稳定的压力。
  此时对于这些问题我们另外可以先检查罗斯蒙特变送器的传感器器密封圈,有的时候因为密封圈规格太软或太厚原因,传感器拧紧时,密封圈被压缩到传感器引压口里面,导致堵塞传感器,这个时候加压时压力介质进不去,但是当压力很大时则又会突然冲开密封圈,此时压力罗斯蒙特变送器受到压力而变化,而当压力再次降低时,密封圈又回位堵住引压口,所以使得残存的压力释放不出,因此传感器零位又下不来。排除此原因方法是将罗斯蒙特变送器的传感器卸下看零位是否正常,如果正常更换密封圈再试。
发表于 2022-4-22 10:31:21
当前内容由会员用户名 鍊惧敖鏃跺厜鏆栨祦骞答煉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2022-4-22 10:53:16
天淡云舒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
学习
发表于 2022-4-25 08:25:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069296 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
