开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 压力表前阀门需要进行铅封吗?
4.8K |22
FFF_JJKSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
加入千万工业人行列
专家现场检查提出,压力表前阀门需要像安全阀前阀门一样进行铅封,这个还能接受,还要求不经常使用的阀门同样进行铅封开或关,向各位大神咨询一下哪些阀门需要铅封,相关标准有哪些?谢谢
发表于 2022-4-21 17:09:23
当前内容由会员用户名 FFF_JJKS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
“专家”,归属是一件值得重视的问题。
对于“专家”说的是否为圣旨,就看你是否可以抵制。如果可以,你可以向“专家”索取要求的出处。否则吧,,,,,,遵旨就是啦。供参考。
发表于 2022-4-22 07:28:09
这个专家一点都不友好,反驳一个什么就像挑战他的权威了  详情 回复 发表于 2022-4-22 08:59
FFF_JJKS楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
CHANGBAISHI 发表于 2022-4-22 07:28
“专家”,归属是一件值得重视的问题。
对于“专家”说的是否为圣旨,就看你是否可以抵制。如果可以,你可 ...
发表于 2022-4-22 08:59:17
这个和你没有什么关系,估计在什么地方他的权威被挑战令  详情 回复 发表于 2022-4-23 09:54
我说的意思是一个打工者,不是什么大事,最好别较真儿。善意的说一句,供参考。  详情 回复 发表于 2022-4-22 14:27
海川教授  |  头衔:  TA未设置
这个问题可以向专家咨询一下
发表于 2022-4-22 09:12:40
请专家在各条隐患后面备注不符合的项目由来,与公司负责人一并商讨那些模棱两可的,之后再来整改;在很多人面前就别驳“专家”的面子啦
发表于 2022-4-22 09:20:06
压力表的根部阀门加铅封应该是一种安全管理措施,防止没有打开;增加铅封这个要求势必的去挨个的检查加铅封,确保压力表投用,阀门打开;很多外资企业使用上锁保持锁开的状态。确保在线处于投用状态的。
发表于 2022-4-22 10:01:57
发表于 2022-4-22 14:27:23
杜含彬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学1年  |  头衔:  【天然气处理领域人员】
不需要,不经常操作,不等于不操作,有些是应急时操作,打了铅封就更不安全了
发表于 2022-4-22 14:37:35
wstclcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
之前专家到我们这边检查,说是仪表设备的气源阀门要加铅封,防止误关。
发表于 2022-4-22 16:42:26
我们这就是这么做的,气源阀加铅封。  详情 回复 发表于 2022-4-25 16:41
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大四  |  头衔:  【安全顾问】
从防止误操作上讲,可以做,不强制。
发表于 2022-4-22 16:51:27
当面不反驳,私下都好说!
发表于 2022-4-22 22:15:57
发表于 2022-4-23 09:54:08
wgqmqezVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川大二  |  头衔:  TA未设置
我们这就是这么做的,气源阀加铅封。
发表于 2022-4-25 16:41:48
雄鹰展翅dtzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
专家现场检查时说的话都是对的
发表于 2022-4-26 15:12:45
阿蒙神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
“专家”曾提出安装在露天的玻璃钢盐酸储槽,若有人用子弹打穿储槽壁,存有隐患,当时厂长心里的念头,要是打也是大厂长
发表于 2022-9-22 15:29:51
一台石墨换热器,介质压力0.07Mpa,一次性设备,专家硬是让按压力容器管理,说是蒸汽压力可是0.3Mpa,给答复,设备名牌上没有TS钢印,这下倒好,还真挑战人家的权威了。你能有什么办法,硬是重新购买新的并给制造厂家提出,按压力容器制造
发表于 2022-9-22 15:35:10
蒸汽侧压力是0.3MPa的话,还真有可能上类。  详情 回复 发表于 2022-9-22 16:56
zxz017VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
阿蒙神 发表于 2022-9-22 15:35
一台石墨换热器,介质压力0.07Mpa,一次性设备,专家硬是让按压力容器管理,说是蒸汽压力可是0.3Mpa,给答 ...
发表于 2022-9-22 16:56:55
sunlb37VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
蒸汽侧压力是0.3MPa的话,真属压力容器,你错了。
发表于 2022-9-27 08:45:47
问题是设备铭牌左上角上没有 TS钢印啊  详情 回复 发表于 2022-9-29 09:49
问题是设备名牌左上角上没有TS钢印啊
发表于 2022-9-29 09:48:29
问题是设备铭牌左上角上没有 TS钢印啊
发表于 2022-9-29 09:49:01
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.407681 second(s), 134 queries , Redis On.
