[求助] 如何理解临边作业?
1.1K |3
一诺张VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
某楼面,有合格的护栏,但是现在要在该楼面使用单层脚手架进行作业,脚手架高度1.8米,高于护栏高度,请问,脚手架距离楼面边缘多少米时,需按照临边作业来进行佩戴安全带等防护器材,请大家指导。
发表于 2022-4-19 16:59:14
参与人数 1财富 +20 收起 理由
书童 + 20 书童认为这是一个很好的帖子
当前内容由会员用户名 一诺张 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
楼主这个问题很好,其实经常性遇到
临边作业edge near operat ion
在工作面边沿无围护或围护设施高度低于800m的高处作业,包括楼板边、楼梯段边、屋面边、阳台边各类坑、沟、槽等边沿的高处作业。
第一个问题:你的栏杆多高?低于800mm就是临边作业了,按道理栏杆是1200mm。
第二个问题:JGJ 80要求:分层施工的楼梯口、楼梯平台和梯段边,应安装防护栏杆;外设楼梯口、楼梯平台和梯段边还应采用密目式安全立网封闭
假如不想使用密目式安全立网封闭,打一个擦边球凑合一下,脚手架距离栏杆应该大于高处作业坠落半径,最小一米,这是个人意见,供商榷
发表于 2022-4-19 18:20:28
比如楼面高度20m,栏杆高度1200mm,脚手架距离栏杆500mm(距离楼面边缘不超过700mm),如果脚手架高度2.5米,无护栏,需办理高处作业证,作业证的办理是按照2.5米来办,还是按照20+2.5=22.5米的高度来办呢?请问您的  详情 回复 发表于 2022-4-20 07:59
一诺张 + 10 深入讨论
一诺张楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
书童 发表于 2022-4-19 18:20
楼主这个问题很好,其实经常性遇到
比如楼面高度20m,栏杆高度1200mm,脚手架距离栏杆500mm(距离楼面边缘不超过700mm),如果脚手架高度2.5米,无护栏,需办理高处作业证,作业证的办理是按照2.5米来办,还是按照20+2.5=22.5米的高度来办呢?请问您的这个一米,有没有具体的标准来源?
发表于 2022-4-20 07:59:47
按照2.5米高度办理作业票,如果你非要较真,请按照脚手架距离栏杆3米距离办,看看GBT 3608-2008 高处作业分级 附录A1
发表于 2022-4-20 08:12:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108218 second(s), 46 queries , Redis On. 劰载中...
