[讨论] T型管架和干式管架可以用做固定管架嘛
3.7K |9
bitbossVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
请问各位前辈,T型管架和干式管架可以用做固定管架嘛
发表于 2022-4-13 13:34:31
参与人数 1财富 +15 收起 理由
智者明 + 15 支持
当前内容由会员用户名 bitboss 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
问题面较广,能否具体些。因为管子规格、支架结构及承受力各异,供参考。
发表于 2022-4-13 15:22:10
bitboss楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
管子型号108*3.5   计划采用干式支架  管子根数 8根 上6下2
上层支架垂直荷载10.08KN  水平荷载26kn
下层左、右支架垂直荷载1.68KN  水平荷载4.5KN
不知道上述参数  是否满足采用干式支架   设计
发表于 2022-4-13 16:00:42
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
T型管架通常不能承受水平力。
发表于 2022-4-13 16:28:00
根据管道规模设置,固定管架有这种形式。
发表于 2022-4-13 16:34:29
sf169 发表于 2022-4-13 16:28
T型管架通常不能承受水平力。
前辈,
管道的摩檫力也属于水平力    只要支撑管架就会承受吧?
发表于 2022-4-13 16:42:39
智者明 发表于 2022-4-13 16:34
根据管道规模设置,固定管架有这种形式。
多谢
发表于 2022-4-13 16:43:58
这个好像有图集做参照。 就管架样式而言,也有承重的区别。不管什么样式的管架,满足承重需要才是硬道理。至于固定问题,都是对管子的横向固定,纵向是要有一定量的滑动的。要设置纵向滑动垫片,横向的限位挡块。供  详情 回复 发表于 2022-4-14 06:31
这个好像有图集做参照。
就管架样式而言,也有承重的区别。不管什么样式的管架,满足承重需要才是硬道理。至于固定问题,都是对管子的横向固定,纵向是要有一定量的滑动的。要设置纵向滑动垫片,横向的限位挡块。供参考。
发表于 2022-4-14 06:31:21
CHANGBAISHI 发表于 2022-4-14 06:31
这个好像有图集做参照。
就管架样式而言,也有承重的区别。不管什么样式的管架,满足承重需要才是硬道理 ...
谢谢
发表于 2022-4-14 09:02:08
bitboss 发表于 2022-4-13 16:42
前辈,
滑动架、导向架承受的摩擦力一般很小(和固定架水平推力相比),可以忽略。
发表于 2022-4-14 09:59:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099263 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
