[求助] 关于室外消防栓工具配置问题的请教
1.2K |6
wanghuipingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
请问一下,室外一个消防柱栓必须配制一个工具箱吗?工具箱里面必须有哪些设施?工具箱离消防栓距离有要求吗?以上规定标准依据是哪个?谢谢!
发表于 2022-4-8 11:02:54
当前内容由会员用户名 wanghuiping 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
先问问楼主这是谁说的?又是检查组专家?我再回答这个问题
发表于 2022-4-8 11:55:33
Mr~~~VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
同问题,一直困惑\ud83d\ude26
发表于 2022-4-8 12:55:34
Mr~~~ 发表于 2022-4-8 12:55
同问题,一直困惑%ud83d%ude26
路过
发表于 2022-4-8 14:12:20
传奇烟吧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
消防重点单位的消火栓处应配置消防箱(水枪、水带、扳手),便于应急时操作
发表于 2022-4-9 09:35:19
GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范 “7.3.9 当工艺装置区、储罐区、堆场等构筑物采用高压或临时高压消防给水系统时,消火栓的设置
应符合下列规定:
1 室外消火栓处宜配置消防水带和消防水枪;
2 工艺装置休息平台等处需要设置的消火栓的场所应采用室内消火栓,并应符合本规范第 7.4
节的有关规定。“
GB 4452-2011室外消火栓  ”5.15消火栓附件 消火栓连接器应符合附录A的规定。消火栓扳手应符合附录B的规定。“
发表于 2022-4-20 12:06:55
王必成VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
7.3.9 当工艺装置区、储罐区、堆场等构筑物采用高压或临时高压消防给水系统时,消火栓的设置应符合下列规定:
    2 工艺装置休息平台等处需要设置的消火栓的场所应采用室内消火栓,并应符合本规范第7.4节的有关规定。
7.4.2 室内消火栓的配置应符合下列要求:
    1 应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内;
    2 应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于ф19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m;
    3 宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配置当量喷嘴直径11mm或13mm的消防水枪;消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪。
发表于 2022-4-22 10:11:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.179220 second(s), 61 queries , Redis On. 劰载中...
